Stary 05-09-2018, 14:12   #11
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Wurzucił cały olej
Napisał tomby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płukanka wypłukała to co uszczelniało silnik w środku
O matko....
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 15:35   #12
m_ario
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
Kompresji nie spawdzalem, nie wiem czy znajomy ma taki przyrząd, bo robie u niego jakies drobne naprawy przeważnie, dzisiaj go chyba odbiore w wekend go przegonie gdzies blisko w okolicy i sprawdze co to bedzie.
Na parkingu w miejscu co stal samochod w poblizu prawego kola jest jakas plamka czarna i sie tak zastanawiam moja czy nie, ale mechanik mowi ze nie widzi by cos kapalo gdzies.
Ostatnio edytowane przez m_ario ; 05-09-2018 o 15:37
m_ario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 18:33   #13
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Pomiar kompresji w silniku który bierze 1l/1000km może nic nie pokazać.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 18:37   #14
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd pewność, że bierze 1litr/1000? Tak samo jak płukanka rozpuszcza silnik?
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 18:39   #15
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Lewa strona to strona rozrządu? Może wywaliło uszczelniacze i prędkość obrotowa, koła pasowe i pasek zrobił swoje rozrzucając olej po wszystkim...
Stary 05-09-2018, 18:40   #16
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Napisał m_ario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może być Twoje ale niekoniecznie z silnika, tylko po prostu zlatuje jakaś resztka, która była rozchlapana w komorze.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 18:58   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
znajdz wyciek !
Stary 05-09-2018, 21:13   #18
m_ario
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
Dzisiaj odebrałem foke, no i mówi że nie wie którędy wywaliło, moze uszczelką filtra bo nic nie widać, żadnego wycieku aby był, no ale silnik dziwnie chodzi mówi że to jakieś rotatory na wale czy coś, ze teraz muszą się nasmarować, zalał czymś (jutro będę brał fakture to zobacze co to za specyfik) i mówi żeby pojeździć ok 100-150 km nie dawać mu w palnik, tylko delikatnie zwiększać obroty aż klekotanie ucichnie. Jak nie to trzeba wymienić.
tak mi chodzi silniczek
Właśnie taki odgłos miałem przy awarii na ekspresówce
Stary 05-09-2018, 21:59   #19
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Pierwszy lepszy cytat z brzegu ten akurat ze strony castrola CZY WARTO STOSOWAĆ PŁUKANKI DO SILNIKÓW? I nie pitolcie że byście koledzy drodzy wlali płukankę do podniętego silnika
"Wszystko zależy od sytuacji i oczekiwań. Jeśli mamy stary silnik i chcemy usunąć z niego zanieczyszczenia to płukanką możemy zrobić sobie krzywdę. W silniku z dużym przebiegiem, często cofanym i po eksploatacji na różnego rodzaju olejach, może być odłożonych sporo zanieczyszczeń.
Jeśli użyjemy bardzo agresywnej płukanki, może ona doprowadzić do oderwania się niektórych brudów w formie stałej.
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 22:13   #20
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Dokładnie... Wszystko zależy od kondycji silnika i powiem, że w mondeo mk2 98r 2.5 v6 z przelotem 140tys. robiłem płukanke, w crv 99r 2.0 z przelotem 350tys, mondeo mk3 04 r z przebiegiem 126tys i nigdy nic się nie stało... Stosuje w pracy w maszynach budowlanych i tez nic wiec nie wierze w to, że potrafi wypłukać uszczelki... Zgodzę się, że jak silnik u kresu wytrzymałości mogło dojść do rozszczelnienia, ale nie w takim stopniu, że silnik się zsikał na trasie... Jest to silnik mazdy a jak wiedzą posiadacze tych silników to one lubią chlać olej, lubią wywalać odmą... Jest to nie udany silnik. Teraz będę robić płukanka w dużym 2.0 z przelotem 300 i się nie obawiam...
olej , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
