Stary 11-09-2019, 17:14   #1
Pawka12
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Exclamation czy bezpiecznie mogę przełożyć wtryski z auta tym samym silnikiem
Witam, otóż w moim Mondeo poszła pompa. Niestety cały układ do wymiany. Na szczęście znalazłem w okolicy wrak z tym samym silnikiem tylko że z 2003r. Mam pytanie czy bezpiecznie mogę przełożyć części(głównie chodzi mi o wtryskiwacze) z tego wraku do mojego Mondeo?
Pawka12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 17:28   #2
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Domyślnie Odp: Zamiana części z Mondeo do Mondeo
Spisz kody z wtrysków które kupisz i dopisz do ECU
pompę przekładasz i śmiga mowa o TDCI
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 17:38   #3
Pawka12
Model: Mondeo Mk3
Dziękuje bardzo za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2019, 18:03   #4
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
W 2003 występowały jeszcze długie wtryski, 2005 na 100% krótkie, wykręć jeden i porównaj długość ze swoim. Albo po nr seryjnym
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 16:56   #5
Pawka12
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: czy bezpiecznie mogę przełożyć wtryski z auta tym samym silnikiem
Tak właśnie, mój mechanik to samo powiedział. Niestety wrak tego mondeo był w opłakanym stanie poradził mi bym swojego oddał na złom. Ciężko się z tym pogodzić chyba będę szukał dalej. I tu kolejne pytanie znalazłem jeszcze w okolicy inny wrak tylko, że TDCI 130km po lifcie czy tu będą również problemy z przekładaniem całego układu? Czy muszę znaleźć identycznego Mondeo jak sam posiadam? A także spytać się o poradę czy w ogóle opłaca się go robić?
Ostatnio edytowane przez Pawka12 ; 12-09-2019 o 17:12
Stary 12-09-2019, 18:33   #6
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
wtryski 130km a 115 posiadaja inne oznaczenia
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 18:36   #7
Pawka12
Model: Mondeo Mk3
To w takim razie pozostaje mi kupno nowych wtrysków i pompy. Jak myślicie warto jeszcze go robić?
Stary 12-09-2019, 18:46   #8
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jak można odpowiedzieć na takie pytanie jak się nie widziało auta i nie zapoznało się z jego stanem
Stary 12-09-2019, 18:55   #9
Pawka12
Model: Mondeo Mk3
Ogółem Mondeo jeżeli chodzi o blacharkę i zawieszenie jest bardzo ok. Z silnikiem już gorzej koło dwumasowe jeszczę nie daje oznak zużycia(wymieniane 3 lata temu) Niestety ostatnio poszła pompa i opiłki zawaliły cały układ paliwowy. Mechanik mówi, że złom choć wiadomo jak dłużej się już jeździło tym autkiem to ciężko się z nim rozstać.
Stary 12-09-2019, 21:47   #10
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Jak wtrysk leje to cała pompa się zapowietrza i przy intensywnych próbach odpalania pompa siada . Wtryski też . W sieci jest filmik jak wybudować pompę , to trochę roboty , wtryski dużo łatwiej . Długi klucz rurka 21 i ok , do pompy potrzebny długi tortex 45 z 4 cm oszlifowanym trzpieniem, by w otwór koła zębatego wchodził, do tego blokada koła pompy . Jestem na etapie podmian i jedno pociąga drugie, niby dużo części nie kosztują jak z okolicy masz, ale stan poznasz po zabudowaniu . Silniki ok 300 tys przebiegu maja przedmuchy i odma co w nich nie wyłapuje oleju . Może zobacz czy masz mocno zaolejony wąż co doprowadza powietrze do kolektora ssącego , jak tak to może posłuchaj mechanika .
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , wtryskiwacze
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
