Stary 30-10-2019, 17:11   #1
LeszczyQ
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
Domyślnie Demontaż zewnętrznych plastików
Cześć wszystkim!
Macie może pomysł, jak zdemontować te elementy?
Nie mogłem znaleźć żadnych instrukcji w necie a nie chcę połamać zaczepów stosując "brute force" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia jak się te części nazywają po naszemu, ale udało mi się zgooglować, że to exterior door pillar.
Najbardziej zależy mi na demontażu elementów nr 2,3 i 4
Z góry dzięki za pomoc!
Typ Pliku: jpg focus.jpg (98.4 KB, 67 wyświetleń)
LeszczyQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 20:52   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Demontaż zewnętrznych plastików
Opuszczasz szybę i od wew pod uszczelka masz śruby na torx. Tył niestety trzeba wyjąć szybę, bo nie idzie jej opuścić na tyle żeby dostać się do niższej śruby.
Stary 30-10-2019, 21:08   #3
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
siema , przedni trojkat trzeba pociagnac najlepiej podważyć czymś ,
jezeli chodzi o plastiki tyl to musisz zdjac uszczelke i szybke ,
przod jak kolega napisał szyba w dol odegniesz uszczelke i zejdzie , dosc prosta operacja
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
demontaż , drzwi , focus , plastiki , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
