Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 04-12-2019, 09:14   #1
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Potrzebny cierpliwy elektryk ze schematami do S-Max 2011
Cześć,
Miałem nadzieję ogarnąć problem z autem przy pomocy ASO, ale oni polegli (no jak to możliwe?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opiszę krótko: Odpalam auto, jadę 15 minut z prędkością 30-50 km/h, zostawiam dzieci w szkole i przedszkolu w śródmieściu, jadę dalej i nagle kierownica się usztywnia (wysiada wspomaganie). Zero ostrzeżeń na zegarach. Kilkanaście sekund później zaczynają się ostrzeżenia (różne: ABS, ESP, brak ładowania, usterka wspomagania itp.) a po kolejnych sekundach wyświetlacz gaśnie, radio gaśnie, silnik gaśnie.
Pierwszy raz stało się to tydzień temu we wtorek rano. Zostawiłem auto do 17-tej na parkingu, a po pracy po nie wróciłem i odpaliłem. Problem nie zniknął. Silnik odpalał, ale gasł. Kontrolka ładowania świeciła i był komunikat Akumulator rozładowany. Wezwałem lawetę z Assistance i zdecydowałem zawieźć auto do ASO. Tam zajęli się nim następnego dnia o 10-tej rano. Akumulator był rzeczywiście rozładowany, więc podładowali go, odpalili auto i... wszystko działało ok. Wg nich jedyny odczytany błąd dotyczył rozładowanego akumulatora. Akumulator sam w sobie jest nowy (to oni sami go wstawili kilka miesięcy temu). Auto działało, zero błędów, przejechali się nim kilka razy. Nic nie wykryli.
Kazałem im sprawdzić połączenia masowe, styki alternatora i typowe miejsca, gdzie coś może nie stykać. Odebrałem auto dopiero w czwartek wieczorem. Za diagnostykę mnie skasowali, rzecz jasna. Ale nie mam o to pretensji.
A w piątek rano - ta sama historia. Dokładnie w tej samej kolejności, co we wtorek. Laweciarz sprawdził przy mnie, że ładowania akumulatora brak. W ASO samochód przestał do poniedziałku, a w poniedziałek odpalili go jak stał (bez doładowywania, bo w aku jeszcze coś było) i... znowu wszystko ok.
Cały czas podejrzanym był alternator lub/ i regulator napięcia, ale skoro odczyty z alternatora nie odbiegały od normy, to nie było sensu go ruszać i generować mi koszty.
Odebrałem S-maxa we wtorek wieczorem (tym razem już nic nie zapłaciłem), dojechałem normalnie do domu (jakieś 15 minut) i zostawiłem go na noc w garażu.
Dzisiaj rano jak zwykle zawiozłem dzieciaki i pod samym przedszkolem... znowu wspomaganie zdechło, a potem ten sam scenariusz, co wyżej. Tym razem miałem ze sobą multimetr. Na wyłączonym silniku zmierzyłem napięcie między + aku a masą i wyszło ponad 14V, czyli ok. A zegary wyświetlały "Akumulator rozładowany". Kilka razy próbowałem go odpalić. Czasem w ogóle nie zaskakiwał, a gdy odpalił, to otwierał się bagażnik z tyłu i włączały się awaryjne (!) Stwierdziłem, że nic tu nie poradzę. Przepchałem auto na parking z pomocą uczynnych przechodniów.
Potem zadzwoniłem do polecanego warsztatu i wyjaśniłem właścicielowi objawy. On mi uczciwie powiedział, że nie podejmie się naprawy, bo znalezienie przyczyny takiej usterki wymaga czasu, cierpliwości, schematów elektrycznych S-Maxa 2011 i - być może - rozbebeszenia połowy auta. To może być cokolwiek: zimny lut w PCM lub GEM, lub gdziekolwiek, padnięty scalak w którymś z modułów, przetarty kabelek w miejscu łatwym do przeoczenia, walnięty przekaźnik (wątpię), regulator napięcia w alternatorze. Szukaj wiatru w polu. Znamienne jest, że problem za każdym razem pojawia się w tej samej okolicy (a raczej po tym samym czasie jazdy), czyli może mieć na to wpływ temperatura w komorze silnika. Po dłuższym postoju na placu ASO (minimum doba, ale za drugim razem to był weekend) problem znikał. Ale po postoju 8 godzinnym nadal występował.
Dlatego zwracam się do Was, drodzy Koledzy.
Czy znacie dobrego elektryka od Fordów, z dostępem do schematów i żyłką detektywa, który nie puści mnie z torbami i rozwiąże problem?
Ostatnio edytowane przez buk07 ; 04-12-2019 o 09:19 Powód: Dopisanie informacji o wspomaganiu
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 10:55   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Potrzebny cierpliwy elektryk ze schematami do S-Max 2011
W Mondziakach przedmiotach padały przewody w wiązce głównej.Tyle że objawy były inne.Auto nie kręciło wywalało komunikat awaria silnika i aktywny immobilizer.Takich klocków jak u Ciebie to jeszcze nie widziałem.
Stary 04-12-2019, 11:05   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Zbliżone problemy miałem w ST jak padł mi alternator ...
Może zaryzykować kupno jakiejś używki z alledrogo i podmienić na próbę?
A swoją drogą, to spróbuj zadzwonić do TomFord w Chwaszczynie - koleś z tego co wiem to pracował jako elektryk w ASO Ford zanim poszedł na swoje ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 15:01   #4
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Mechanik który naprawia mi samochód mówił żeby jechać do Andrzeja Wawryka w Sopocie. U niego w warsztacie jak nie mogę sobie z czymś poradzić to on podobno zawsze ogarnia. Nie byłem, wiec nie wiem ile w tym prawdy i jak wychodzi cenowo. Ale mechanikowi swojemu ufam, jest uczciwy i nie sadze aby polecał jakiegoś papraka.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 19:25   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Sprawdź kabel masowy od akumulatora , czy jest cały , dobrze osadzony itp.
Plusowy przy okazji również .
pozdrowionka
Stary 06-12-2019, 07:49   #6
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Wczoraj Czarny pojechał na lawecie do Chwaszczyna. Jeszcze nie mam żadnych wiadomości. Zobaczymy.
Stary 06-12-2019, 09:35   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to moga byc problemy z wiazka pod akumulatorem, na tym laczeniu "Y" ...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 06-12-2019, 17:19   #8
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Pan Tomek znalazł przyczynę. Samochód po naładowaniu AKU oczywiście odpalił i ładowanie było (jak w ASO), ale został rozgrzany (chodził 30 minut), po czym silnik został wyłączony i po chwili włączony. I wtedy ładowania już nie było. Problem został odtworzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator do regeneracji - MAG miał rację.
Stary 07-12-2019, 18:44   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by wskazywało,że jednak alternator jest/był sprawny.
Stary 08-12-2019, 07:25   #10
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Przekonamy się po jego regeneracji. Jeśli ten sam test, który opisałem wyżej, znowu doprowadzi do braku ładowania, to śledztwo zacznie się od nowa. Na razie mam nadzieję, że elektryk wie, co mówi. Na pewno sprawdził lepiej niż ASO...
A propos, Marcinie. Pisałem do Ciebie na priv kilka dni temu. Odpowiesz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
