27-01-2020, 14:56 | #1 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
dmuchawa nie reaguje wgl na panel sterujący
Witam, borykam się z dmuchawą w moim aucie, dmuchawa nie reaguje wgl na panel sterujący... Nie mam schematu bezpieczników, ale sprawdzałem po kolei i niby wszystkie ok, nie wiem który przekaźnik odpowiada za to, może ma ktoś schemat tych bezpieczników co bym sobie jeszcze posprawdzał sam za nim zdesperowany udam się do serwisu, Ford Ranger 3.2 2016r. MK3 lift
27-01-2020, 15:03 | #2 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Odp: Dmuchawa
Cześć, czy przypadkiem nie rozładował ci się wcześniej akumulator? I po tym rozładowaniu przestało działać sterowanie?
27-01-2020, 18:08 | #3 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Odp: dmuchawa nie reaguje wgl na panel sterujący
akumulator był rozładowany, ogólnie był też przez jakiś czas rozłączony z racji naprawy
27-01-2020, 18:15 | #4 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
To znaczy, ze Body Control Module (BCM) zlapal blad i odcial prąd
Trzeba zresetowac BCM, znajdz bezpieczniki wewnatrz auta obok sa wtyczki, odlacz 2 najwieksze wtyczki na kilka sekund, przekrec zaplon, wylacz zaplon. Podlacz wtyczki. Powinno zaczac dzialac. Jesli niewiesz ktore to mozesz poprostu poodpinac wszystkie. W momencie podlaczania powinno byc slychac klikanie jakby ze 20 przekaznikow sie załączało. Ten sam proces moze zrobic serwis tyle ze podlaczy komputer. U mnie zazwyczaj odlacza podgrzewanie foteli i szyby gdy akus padnie |
27-01-2020, 18:36 | #5 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
dzięki bardzo jutro sprawdzę i dam znać czy zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-02-2020, 14:01 | #6 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
niestety nie działa ;/
08-02-2020, 14:33 | #7 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
No to lipa. W takim razie trzeba pod komputer. Na allegro sa wtyczki pod OBD, musi byc zrobiona dla Forda z przelacznikiem HS/MS. Program do sprawdzenia to Forscan - mozna sciagnac go za darmo. Bardzo duze mozliwosci, lacznie z resetowaniem modulow. Jest po polsku
12-02-2020, 21:15 | #8 | |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
12-02-2020, 21:41 | #9 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Nie zaglebialem sie w to az tak bardzo. Poprostu kupilem ten z metalowym pstryczkiem z boku, kupilem go jakies 1.5 roku temu i dziala bez zarzutu wiec jaki nie kupisz bedzie dobry. W programie Forscan wyskakuje komunikat zeby przelaczyc patryczek w tryb MS lub HS gdy zajdzie taka potrzeba
20-02-2020, 17:46 | #10 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Kod: B10B9 - Obwód sterujący dmuchawą
Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Taki błąd znalazł Forscan, jak myślicie co może być przyczyną ? bezpieczniki niby ok w sumie nie wiem który dokładnie jest od niej... ale sprawdzałem po kolei i niby ok |
