24-04-2010, 07:09 | #11 |
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: kug panth black
Silnik: 2
Postów: 35
Odp: kamera cofania-ekran lcd
Skoro kupiłes auto jakie stało to na co teraz liczysz? trzeba sobie skonfigurowac i zamowic takie jak się chce. Paradoksalnie auta wyprzedażowe z 2009 były droższe niż z 2010.
W serwisie raczej kam Ci nie założą. Masz czujniki wiec raczej na wyswietlascz i kamerke nie ma tam miejsca w urzadzeniu. Musialoby byc wymienione na przystosowane do obslugi kamery. A zestawy typu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sa z czujnikami i gwarancja auta pada po samodzielnym zalozeniu. |
24-04-2010, 12:52 | #12 | ||
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: bmw, kuga
Silnik: 3000, 2000
Rocznik: 2005, 2010
Postów: 15
pozostala tylko kwestia wyswietlacza- jego umiejscowienia-nie chce czegos w stylu nawigacji przyczepianej do szyby na "ramieniu" i tu glownie liczylem na pomoc forum... a tak BTW mam auto z 2010r.... |
24-04-2010, 13:43 | #13 |
Silnik: 2
Postów: 35
to ze masz czujniki nie znaczy ze doposazysz do tego kamere, bo modul musi miec wejscie wideo oraz wyjscie wideo na przystosowany do tego wyswietlacz lcd !!! wiec sprawdzenie tego to jest prirytet
w momencie kiedy nie masz systemu audio-wideo na srodkowej konsoli pozostaje tylko lcd montowany na desce rozdz lub szybie i nie porownuj tego do felg itp. bo to troche bardziej skomplikowana sprawa najprosciej chyba wziac telefon i zadzwonic do dzialu doposazen do salonu co do kam bezprzewodowych to lcd mozesz sobie przykleic gdzie chcesz (szyba, deska), byle bylo zasilanie 12v Kamerę należy zamontować na tylnej części samochodu, podłączyć zasilanie pod światło cofania. Kamera po podłaczeniu zasilania [włączeniu biegu wstecznego], zaczyna drogą radiową przekazywać obraz do monitora LCD wyposażonego w odbiornik. Monitor po wykryciu sygnału radiowego z kamery automatycznie włącza się i przekazuje obraz z kamery aż do momentu wyłączenia biegu wstecznego. mozesz tez kupic taki zestaw z nawigacja, bardzo fajny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez marwar ; 24-04-2010 o 13:56 |
24-04-2010, 15:41 | #14 |
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Kuga Titanium 4x4 / Transit 115 T350 / Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi / 2.4 TDCi / 1.4
Rocznik: 2010 / 2008 / 2012
Postów: 48
Odnośnie czujników - temat pamiętam jak dziś - przy konfigurowaniu auta wiem, że czujniki wykluczają kamerę cofania i odwrotnie. Chciałem oprócz kamery właśnie dołożyć sobie fabrycznie czujniki cofania (głównie zależało mi na przodzie), ale system od razu wykluczał kamerę. Tak więc jeśli masz już czujniki cofania, to niestety nic co Fordowskie tam już nie włożysz - mówię o kamerze.
Jeśli myślisz o rozwiązaniu innych firm a nie masz dachu panoramy to może pomyśl o ekranie zamontowanym pod sufitem - w chwili cofania opuściłbyś go tak samo jak daszek przecwisłoneczny, a głównie nie rzucałby się ten lcd tak w oczy dla "niewprawnego" oka z zewnątrz. |
24-04-2010, 18:59 | #15 |
Silnik: 2
Postów: 35
tak naprawde to nie wiem gdzie ta kamera mialaby byc zamontowana
tablica rej siega drugiej klapy, do gornej klapy od spodu nie bardzo jest gdzie przykrecic, bo jest przycisk otwarcia i oswietlenie tabl, pozostaje wiercenie w zderzaku |
24-04-2010, 19:25 | #16 |
Postów: 48
U mnie kamerka jest zamontowana właśnie w górnej klapie z lewej strony nad tablicą rejestracyjną. Szybko ją zlokalizowałem jak po raz pierwszy na LCD ujrzałem fragment tablicy.
24-04-2010, 20:59 | #17 |
Silnik: 2
Postów: 35
ale od strony oswietlenia tablicy rej? to taka by musiala byc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tylko ze z takim mocowaniem bezprzewodowych nie ma chyba ze mocowana w kierunku dolu i fragment rzuca na tablice i kawalek na jezdnie ceicam mozesz wrzucic fotke? Ostatnio edytowane przez marwar ; 24-04-2010 o 21:02 |
24-04-2010, 21:54 | #18 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
ciecam, jak możesz zrób fotkę obrazu na monitorze, jakie pole zbiera oryginalna fordoska kamera
24-04-2010, 23:39 | #19 |
Postów: 48
Jasne jutro tj. w sumie to już dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrzucę fotki - jedną jak wygląda kamerka, a druga jaki obraz pokazuje na lcd. Mam nadzieję, że dużo wyjaśni i co nieco podpowie w kierunku właściwego rozwiązania.
25-04-2010, 08:26 | #20 |
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
wczoraj poszukałem na alleg.... w nawigacjach i jest sporo z kamerą cofania, nie są aż tak drogie, i myślę o zakupie
ps nie było mi to potrzebne do póki nie poczytałem tego tematu, fajny bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
