Stary 19-01-2021, 13:42   #1
Dharma20
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: Cmax
Silnik: 1.8 120km
Domyślnie Wkład lusterka jak znaleźć
pewnego poranka okazało się, że ktoś/coś przegięło lusterko, a wkład wisi na kabelku. Dzięki czemu dowiedziałem się, że mam grzane lusterko heh. Ba wkład był cały, dopóki "umiejętnie" go nie wcisnąłem powodując pajączka, także wkład do wymiany.
Teraz pytanie do znawców, jak szukać takiego .... w sumie lusterka, bo o wkład "prostokątny" ciężko, wszędzie okrągłe. W opisach szrotów są zawsze 5, 6, 9 pin, nigdy nie wiedzą jakie jest mocowanie, jest jakaś złota zasada, że dajmy na to 6 pin to zawsze prostokątne mocowanie ?
Pozdrawiam.
Dharma20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 10:31   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Wkład lusterka jak znaleźć
Na przykład. Nie piszesz która strona
lun
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 08:50   #3
Dharma20
Model: Cmax
Silnik: 1.8 120km
Od pasażera. Ale mam przed lifta.
Stary 22-01-2021, 10:17   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Te co wysłałem będą pasować.
Stary 28-01-2021, 08:05   #5
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Szczególnie ten z drugiego linku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jest z 2005r i tak jak mówi kolega wyżej oba będą pasować.
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 09:11   #6
Dharma20
Model: Cmax
Silnik: 1.8 120km
Szwagry pasuje, widzę, że dobry prostokątny zaczep. Pytanie brzmi w którą stronę się wypychało, podważało wkład żeby wyskoczył z tego prostokątnego zaczepu ? Nie chce znów połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2021, 09:28   #7
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Wkład lusterka trzyma się na zatrzaskach po bokach czyli po prawej i lewej stronie wkładu.
Od góry i od dołu wkład jest wolny od zatrzasków.
Czyli na początku do jednego brzegu ciągniesz, z drugiego wyjdzie. Na starym można mocniej choć dalej z wyczuciem. Odchyl lusterko maksymalnie w stronę szyby i z prawej podważ zatrzask
Stary 03-02-2021, 09:46   #8
Dharma20
Model: Cmax
Silnik: 1.8 120km
Czyli tak jak pokazywali o tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
