02-02-2010, 17:04 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Różne wtryskiwacze i ten sam silnik.
Wiem, że było o wtryskiwaczach już nie raz, ale ja trochę z innej beczki... Zabieram się do wymiany zaworka i końcówki wtryskiwacza (4 komolety). Spisałem numery wtryskiwacza i zgodnie z oznaczeniami (poniżej) zamówiłem części. WTRYSK 1: EJDR00501Z / 3S7Q9K546BB WTRYSK 2: EJDR00504Z / 4S7Q9K546BD WTRYSK 3: EJDR00504Z / 4S7Q9K546BD WTRYSK 4: EJDR00504Z / 4S7Q9K546BD Otrzymałem odpowiedź od sprzedawcy, że: do wtryskiwacza 1 z numerem 3S7Q9K546BB pasuje końcówka L133PBD czyli silnik 130KM (taki jaki mam), natomiast do wtryskiwaczy 4S7Q9K546BD pasuje końcówka L135PBD i jest to silnik 115KM. Powiedzcie mi proszę gdzie mogę potwierdzić tą informację? Poniżej cytat innego sprzedawcy u którego kupiłem jeden komplet: "Zaworki są zawsze te same (tylko jeden nr. zaworka nie licząc mondeo 150 km, natomiast końcówka, która przyjdzie do Pana jest przeznaczona do wtryskiwacza: 3S7Q-9K546-BB Nie rozumiem dlaczego podał Pan jeszcze inny nr. tj.: 4S7Q-9K546-BD???? To są dwa zupełnie inne wtryskiwacze (mają inne nr. końcówek) wtryskiwacze powinny być dobierane do silnika wg. producenta w tym wypadku serwis forda...i na pewno powinny być wszystkie cztery z tej samej rodziny Delphi tj. ta sama końcówka wtryskiwacza..." Z góry dziękuję za pomoc. PS. Sprawdziłem jak wyglądają oznaczenia części w programie Microcat. Zgodnie z wprowadzonym numerem WIN otrzymuję informację, że powinienem mieć zainstalowane wtryski o numerze 3S7Q-9K546-BB, a mam tylko jeden taki. Czy jest ktoś z Was w stanie mi pomóc w tej sytuacji? Nie wiem jaką końcówkę zamówić do pozostałych wtryskiwaczy i czy w ogóle są one prawidłowe? Ostatnio edytowane przez Neron79 ; 02-02-2010 o 20:58 |
03-02-2010, 09:44 | #2 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Odp: Różne wtryskiwacze i ten sam silnik.
Mam dostęp do internetowego katalogu delphi i pozwoliłem sobie zajrzeć. Troche mało czytelny i niezbyt wiele informacji ale to co znalazłem:
501 - Mondeo E3 od 2001r. 504 - Mondeo E4 od 2003r. Końcówki rzeczywiście są inne i nie nalezy tego zamieniać Ostatnio edytowane przez Boblo ; 03-02-2010 o 10:17 |
03-02-2010, 12:57 | #3 | |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Ale czy jest możliwość, że mam zamontowane zarówno 501 jak i 504? Są też dwie sprzeczne informacje. Boblo, piszesz że 504 ( w domyśle 4S7Q-9K546-BD) jest od 2003 natomiast kolega z forum napisał, że sprawdził w jakim programie micro i: 4S7Q-9K546-BD - HPCR 115km - od luty 04 HPCR 125km - od września 03 CR 90km - od marca 06 Wskazywało by wszystko na to że mam wtryski do wersji 125KM. Przecież nie jest to możliwe! Ostatnio edytowane przez Neron79 ; 03-02-2010 o 13:08 |
03-02-2010, 13:19 | #4 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
napisz swój vin może ktoś wtedy ci pomoże , może być tak ze masz 125km a nie 130 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.spotkałem się juz z takim czymś i nawet jest temat o tym, w vin pokazuje ze silnik jest 125 km a w dokumentach i na silniku naklejona naklejka ze ma 130 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
03-02-2010, 13:50 | #5 | |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
03-02-2010, 14:19 | #6 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
03-02-2010, 14:50 | #7 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
03-02-2010, 15:16 | #8 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Dla zainteresowanych podaje stronę gdzie są przyporządkowane wtryskiwacze do mocy silnika i do modelu.
(jak widać te same wtryski montowano do Jaguara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
04-02-2010, 13:23 | #9 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Moim zdaniem najlepiej będzie jak najpierw zerkniesz na numer silnika aby porównać go z VINem, nie wiadomo co się działo w przeszłości.
Od razu ubiegnę Twoje pytanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
04-02-2010, 21:35 | #10 | |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Zaworki do wtryskiwaczy już do mnie jadą, ponieważ nie ma to znaczenia jaki wtryskiwacz. Jak wykręcę wtryski to może uda mi się odczytać jakie rozpylacze (końcówki) zostały zamontowane do tych wtryskiwaczy. |
