05-06-2018, 17:56 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Spalony wyświetlacz licznika
Witam serdecznie,
Na wstępie napiszę, że temat dotyczy Focusa MK2 rocznik 2006, 1.6 TDCI 90kM. Kilka dni temu zauważyłem, że mój wyświetlacz między licznikami zaczął świrować, następnie pojawiły się czarne krateczki po czym cały tekst zgasł i w tej chwili jedynie się podświetla co jest oczywiście normalne. Wyświetlacz pewnie się spalił i właśnie... czy istnieje możliwość wymiany samego wyświetlacza bez zegarów?? Rozumiem, że przejechane kilometry gdzieś tam mi się nabijają w komputerze tylko wyświetlacz ich nie pokazuje.. czy jest inaczej? Gdzieś wyczytałem, że wymiana całego licznika z tablicami wiąże się z programowaniem kluczyków oraz przekręceniem licznika na odpowiednią wartość przejechanych kilometrów, czy to prawda? Krótko mówiąc, co mam zrobić żeby wyświetlacz znowu działał jak wcześniej, a żeby wszystko zgadzało się ze stanem faktycznym? Przepraszam, jeśli wszystko zagmatwałem albo niezrozumiale napisałem. Jestem laikiem w sprawach usterek samochodowych i bardzo proszę o waszą pomoc, ewentualnie gdzie mógłbym to naprawić lub czy mógłbym zrobić to sam (lub z kimś znającym się w temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Pozdrawiam Maciek |
05-06-2018, 18:05 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Odp: Spalony wyświetlacz licznika
Tak,
wyswietlacz mozna wyjąć i zalozyc drugi. Jesli to wina samego LCD to licznika nie trzeba kodawac. Teraz kwestia jaki LCD tam siedzi. Masz w manetce kierunkowskazow przycisk set/reset? Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-06-2018 o 18:08 |
05-06-2018, 18:08 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Masz możliwość:
- wymiany na inny licznik (tak jak już wiesz, programowanie na nowo na aucie licznika - immo, klucze, kilometry - możesz za to kupić z ładniejszym wyświetlaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - naprawa tego co masz (dobry elektronik i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona taśma w liczniku i/lub zakup jak najtańszego i wymiana samego wyświetlacza - jeżeli starego nie da się naprawić )
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
05-06-2018, 18:08 | #4 |
Imię: Maciek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Tak sądzę, że jest to wina spalonego wyświetlacza LCD. Zegary działają poprawnie, lampka ostrzegawcza np. przy niedomkniętych drzwiach również się zaświeca jednak tekst nie jest wyświetlany. Dziękuję za odpowiedź, w takim razie będę szukał LCD chociaż pewnie luzem i tak nie kupię.
05-06-2018, 18:09 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymiana LCD w poliftowych zegarach, dopiero doczytałem, że masz przedliftowe...
Ostatnio edytowane przez hindus ; 05-06-2018 o 18:11 |
05-06-2018, 18:10 | #6 |
Postów: 7,471
2006 to nadal moze byc przedlift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-06-2018, 18:15 | #7 |
Imię: Maciek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Tak to jest model przed liftem, z tym wąskim wyświetlaczem.
05-06-2018, 18:17 | #8 |
Postów: 7,471
Stawiam na przedlift z komputerem, z zielonym podświetleniem.
Dobra, mam takiego na dawcę. |
05-06-2018, 18:19 | #9 | |
Imię: Maciek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Bump: Myślicie że taki "najtańszy" licznik na allegro od innej wersji silnikowej i np od anglika sprawdziłby się jako dawca wyświetlacza? czy może się to różnić nie wiem chociażby wtyczką czy czymkolwiek innym |
05-06-2018, 20:19 | #10 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
Nie wiem skąd jesteś ale mogę ci dać swój z zielonym podświetleniem za darmo bo mi się raczej nie przyda. Ale na twym miejscu pomyślał bym o poliftowych zegarach
Tagi |
focus mk2 , licznik , naprawa , zegary |
