15-11-2012, 10:04 | #1 |
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Odczytane błędy
Dzisiaj odczytałem sobie błędy z kompa: P0300 C1601 (dwa razy na liście błędów?) P3600 Niestety po poszukiwaniach w google'u udało mi się znaleźć opis do jednego błędu. Będę bardzo wdzięczny za informację co oznaczają powyższe błędy. Z góry dzięki. Pozdrawiam Łukasz |
15-11-2012, 11:00 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Odczytane błędy
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (pełniejsza lista) masz listę kodów DTC usterek Forda.
Nie ma na liście C1601 i P3600... Coś być może jednak namieszałeś przy czytaniu... Pewnie czytałeś kody w teście zegarów? Wygodniej czytać jest programem (np. przy pomocy ELM327 programami ELMconfig albo FORScan itp.) - wówczas dostajesz od razu opis błędu..
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-11-2012, 11:02 | #3 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach
C1601 - IMA SYSTEM MALFUNCTION - blad ustawienia (regulacji) mieszanki na biegu jalowym P3600 - blad zwiazany z momentem obrotowym (ale zagadka). Ale i tak wszystko sklada sie w logicna calosc. Wypadaja Ci zaplony w zwiazku z czym masz problem z mieszanka (co wykrywane jest na sondzie/sondach lambda). To z kolei prowadzi do problemow z ustaleniem chwilowej mocy i momentu obrotowego silnika. Rozwiazania. Ciezko tak wrozyc z fusow, ale gdybym ja zaczal szukanie to: 1. sprawdzilbym uziemienie bloku silnika, 2. sprawdzilbym klemy (czystosc) aku 3. sprawdzilbym swiece i przerwy na swiecach (moze swiece juz dokonaly zywota?) 4. pomierzylbym przewody WN 5. sprawdzilbym napiecie w instalacji samochodu na wlaczonym silniku (nie masz klopotow z aku?) 6. obawialbym sie o cewke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7. sprawdzilbym sonde lambda 8. ... Hmm... napewno znalazlbym przyczyne usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo... |
15-11-2012, 11:20 | #4 |
Postów: 17,035
Kolego bartstep, jak możesz wrzucić link do pełniejszej listy kodów DTC albo ją wklei na forum to będzie to z pożytkiem dla wielu kolegów... Dotychczas na forum krążą tylko te, które przytoczyłem.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-11-2012 o 11:42 |
15-11-2012, 11:38 | #5 | |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Super, no to jest odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję Ci bardzo bartstep za pomoc. |
15-11-2012, 12:24 | #6 | ||
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
niestety nie moge wkleic listy kodow poniewaz jest to baza wewnetrzna firmy w ktorej pracuje i jako taka nie jest udostepniana. A ja moglbym tylko narobic sobie klopotow publikujac ja. Generalnie dosc dobra lista jest na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w dziale 147. Ale ja pewni znacie. Bump: Cytat:
Jak robimy zloty w JG to mamy komputery i zawsze jest kilka osob, ktore sie znaja na elektronice, mechanice, maja dobre kontakty i tanie czesci. Trzeba tylko wpasc na imprezke-zlot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wlasnie taka organizujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
