26-03-2023, 12:37 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Brak reakcji przy próbie rozruchu
Panowie, pacjent Ford Escape 2018 automat
Po wciśnięciu start słychać tylko cykanie przekaźnika z tyłu w bagażniku, rozrusznik nie kręci. Sprawdziłem rozrusznik na krótko, kręci ale auto nie odpala. Zmierzyłem miernikiem na rozruszniku, po wciśnięciu start nie ma prądu. Bezpieczniki przepatrzone, te na ścianie obudowy akumulatora również. Pod UCDS tylko jeden błąd P0446 ale to moim zdaniem raczej nie przyczyna. Akumulator nowy, naładowany, wszystko w samochodzie działa oprócz rozruchu. Czy ktoś może pomóc? Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez defektpl ; 28-03-2023 o 09:42 |
27-03-2023, 16:06 | #2 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Odp: Brak reakcji przy próbie rozruchu
a przekaznik namierzyłeś który to pyka ?
27-03-2023, 20:58 | #3 |
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
Pyka przekaźnik w skrzynce w bagażniku R1 przekaźnik mocy. Zamieniałem go z takim samym w skrzynce pod maską i bez zmian. Głowie się już trzy dni i nie mam pomysłu co się stało.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez defektpl ; 27-03-2023 o 21:05 |
27-03-2023, 21:17 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Klema minusowa w porządku?
Sprawdź połączenie akumulatora z masą pojazdu |
27-03-2023, 22:39 | #5 |
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
Wszystkie połączenia sprawdzone, masy przeczyszczone, masa jest na silniku, dałem plus na rozrusznik prosto z akumulatora to kręci ale silnik nie odpala. Tak jak by immobiliser blokował.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
28-03-2023, 07:41 | #6 |
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
To przekaznik by nie się nie odzywał
28-03-2023, 07:58 | #7 |
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
Masz jakiś pomysł? Co jeszcze mam sprawdzić?
28-03-2023, 09:06 | #8 |
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 38
28-03-2023, 09:41 | #9 |
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
Nie ma sprzęgła, to automat.
28-03-2023, 14:34 | #10 |
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
przedzwoń wiązkę od rozrusznika do przekaźnika
licznik widzi zmiane położenia dzwigni biegów ? |
