Stary 05-04-2018, 13:02   #11
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Odp: Nie odpala - 1,8TDCI 125KM
To dla 1.8 takie kosmiczne ceny ?
Ja za 2.0 TDCi z 2009 dałem 300 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
300 ale bez extra koni!!!
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 22:38   #12
drzepatryk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 11
takk u mnie 300 samo usunięcie EGRa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w poniedziałek robimy. Ciekawe czy to coś ma wspólnego z wtryskami? bo miewam szarpanie przy jeździe, przyśpieszaniu..
drzepatryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 19:09   #13
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
No I jak!? To miał być poniedziałek w tym tygodniu czy przyszłym?
Ciekaw jestem efektów wprowadzonych zmian.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 12:23   #14
drzepatryk
Imię: Patryk
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Ten EGR załatwiony, zaślepiony, wyłączony. Wszystko gra.
A przerywanie przy przyśpieszaniu to... niestety wtrysk. Po 15 będzie robiony, zawiozę na sprawdzenie i regenaracja.
Stary 30-12-2018, 11:46   #15
Bestia1981
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 17-12-2018
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.8 tdci
Unhappy Nie odpala
Witam wszystkich moje mondeo mk4 1.8 tdci ma taką gorączkę:
Wymienilem mu oringi na powrotach i filtr paliwa zaczął nie opalać na cieplym silniku na forum doczytalem ze moze to byc czujnik walu albo cisnienia na listwie wymienilem i problem dalej jest a nawet gorszy teraz wogule nie pali dodam ze na oryginalnym czujniku cisnienia nie bylo bledu a na wymienionym byl i nie dalo sie go skasować i pokazywal ciśnienie na listwie 180 barów na zaplonie zmienilem wiec zpowrotem na orginal i okazało sie ze na zaplonie jest 0.4 bara a podczas próby odpalenia 140 barow.
Wie ktoś co to moze byc czy obydwa czujniki czy moze regulator cisnienia na pompie.
Z gory dzieki za podpowiedz
Bestia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 13:09   #16
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
A może instalacja jest zapowietrzona?
Stary 30-12-2018, 14:14   #17
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Oczywiście odpowietrzałeś układ przy wymianie filtra paliwa? Jeśli nie to masz odpowiedź. Niepotrzebnie wymieniałeś czujniki. Skoro działały przed wymianą oringów i filtra to nie ma opcji aby nagle po tym padły.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 14:40   #18
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
A przed wymianą filtra było wszystko ok? Jeśli tak to tam trzeba szukać problemu, oringi na przelewać powrotnych nie grają roli
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 13:33   #19
emwu
Zarejestrowany: 15-09-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 0
Domyślnie 1.8TDCi zapala i od razu gaśnie
Witam!
Mam problem ze swoim Modeo (2008 r., 240tys., 1.8TDCi). Tydzień temu po przejechaniu ok. 200 m samochód się zatrzymał i nie chciał odpalić. nie wskakiwał na obroty. Po kilku godzinach odpalił już bez problemu.
Teraz problem polega na tym, że:
- kilka dni temu rano (po mrozach) w ogóle mi nie odpalił; naładowałem teraz akumulator i po włożeniu odpala na chwilę, obroty dochodzą do ok 1k, dusi się chwilę i gaśnie.
Nie jestem ekspertem, więc jak ktoś ma pomysł o co może chodzić i co mogę zrobić, żeby chociaż dojechać kilka km do mechanika, to chętnie skorzystam.
Dodam, że przy podczas prób odpalania z wydechu leci biały dym i śmierdzi jakby czymś spalonym.
Ostatnio edytowane przez emwu ; 02-11-2019 o 19:01
emwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , mondeo , nie odpala , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
