Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 16-06-2019, 00:27   #11
Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 57
Domyślnie Odp: jaki jest jego przebieg faktyczny bo pokazuje tylko przebieg dzienny.-Tachograf
Zapytam od razu zapobiegawczo, jeżeli nie naprawią mi tego tacho, to czy jest możliwość, że zakupie tylko sam inny licznik do wersji 03-06 i będzie ok? Domyślam się, że nie, bo pewnie komputer jest tak zaprogramowany, że i tak nie będzie pokazywał przebiegu całościowego.
(Na pewno jest ktoś kto by to opanował z komputerem ale gdzie znaleźć tego cudotwórce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pozostaje też opcja zakupić licznik od wersji 00-03 ale czy jest możliwość tego założenia jakbym zakupił go razem z linką?
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 08:22   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,050
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik na linkę nie jest zamienny z licznikiem elektronicznym, jest zupełnie inna wiązka, inny PCM, sama skrzynia w wersji elektronicznej ma impulsator, a w wersji mechanicznej przekładnię z wyjściem na linkę. Moim zdaniem twój licznik jest ok, tylko trzeba go ożywić elektronicznie mając fordowski IDS.
Zadzwoń do Warszawy do Auto-Waś, poproś p. Piotra i spytaj jak z tego wybrnąć. Tylko nie mów, że za moją namową...
Zgredzik
Stary 16-06-2019, 23:49   #13
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 40
Kolego mam takiego samego transita z tacho i tak jak powiedział serwisant jeżeli masz tacho to na liczniku będziesz miał tylko dzienny przebieg. Na wyświetlaczu tachografu jest wyświetlany przebieg i prędkość, więc jak nic nie wyświetla Ci się na tachografie to albo masz padnięty wyświetlacz lub coś z podłączeniem tachografu jest coś nie tak
Bump: Kolego mam takiego samego transita z tacho i tak jak powiedział serwisant jeżeli masz tacho to na liczniku będziesz miał tylko dzienny przebieg. Na wyświetlaczu tachografu jest wyświetlany przebieg i prędkość, więc jak nic nie wyświetla Ci się na tachografie to albo masz padnięty wyświetlacz lub coś z podłączeniem tachografu jest coś nie tak
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 00:24   #14
Bartazz
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 57
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za kontakt! Zadzwonię i dam znać co i jak.
Bump:
Napisał piteer79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za ważne info. W takim razie jak nie uda mi się nic załatwić z licznikiem, muszę naprawić tachograf. Chyba walnięty będzie ten wyświetlacz bo z jego połączeniem myślę, że jest ok. Raczej nikt tam nie grzebał ale schematu kabelków jak to powinno wszystko tam wyglądać raczej nie znajdę więc nie jestem pewien czy jest to dobrze podłączone.
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 17-06-2019 o 00:29
Stary 17-06-2019, 21:28   #15
Bartazz
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 57
Witam ponownie.
Dzisiaj po kontakcie telefonicznym z serwisem w Skarżysku wysłałem do Pana Michała ten tachograf. Na początku jak usłyszał, że jest to stoneridge electronics to ogłosił, że nie zajmuje się naprawą już tych tachografów, ale jak go poinformowałem, że chodzi tylko o sam wyświetlacz to kazał go podesłać. Powiedział, że jeżeli będzie to tylko to (podobno miał już takie przypadki, że wyświetlacze padały) to zrobi to w 1x dzień i koszt orientacyjny to 150zł netto.
Fajnie jakby się okazało, że po naprawie i po jego zainstalowaniu, zobaczę przebieg i wszystko wróci do normy jak fabrycznie.
Dam znać co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
