Stary 13-05-2013, 22:28   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: programowanie kluczyka
Jeśli ktoś chce zagrogramowac immobilizer to w Katowicach zrobi to kolega tedi_k a w Warszawie ja i za sporo mniej niż ASO
Stary 08-08-2013, 09:55   #12
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Napisał mikidaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się że tak to działa:
Programowanie nowego pilota
zdalnego sterowania
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Przełącz kluczyk z położenia 0 do II, a
następnie z powrotem do położenia 0
cztery razy, w krótkich odstępach czasu
(co około sekundę).
3. Wyjmij kluczyk z włącznika zapłonu i
naciśnij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.
4. Ponownie włóż kluczyk i obróć do
położenia II, a następnie 0. Wyjmij kluczyk
i sprawdź działanie pilota zdalnego
sterowania, aby upewnić się, że
programowanie zostało ukończone
pomyślnie.
Witam. U mnie pojawił się problem niedziałającego pilota kluczyka zasadniczego. Myślałem, że to bateria, więc ją wymieniłem. Pilot nadal nie działał, ale tylko gdy próbowałem użyć go na początku. Po użyciu kluczyka zapasowego kluczyk zasadniczy działał. Skorzystałem z rad kolegi i przeprogramowałem pilota. Tak jak pisał ktoś poniżej, rozkodowaniu uległ kluczyk zapasowy. No to ponownie przeprowadziłem operację wg. jego wskazówek. Nie zadziałało. Okazało się, że dopiero gdy wcisnąłem przycisk na pilocie, ale bez wyjmowania go ze stacyjki, zadziałało. Zegary zapiszczały przy pierwszym i drugim kluczu. Zatem pozwolę sobie na małą edycję kolejności działań przy PROGRAMOWANIU DWÓCH PILOTÓW KLUCZYKÓW:
(co około sekundę).
3. Nie wyjmując kluczyka ze stacyjki naciśnij przycisk na zaprogramowanym pilocie, a następnie przycisk na pilocie programowanym
(powinien pojawić się pojedynczy sygnał dźwiękowy przy naciśnięciu przycisków na jednym i drugim pilocie)
4. Wyjmij i ponownie włóż kluczyk programowany do stacyjki i obróć do
pomyślnie.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 19:28   #13
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Programowanie kluczyka po wymianie baterii?
Pytanie może naiwne, czy po wymianie baterii trzeba na nowo zaprogramować kluczyk?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:10   #14
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Jeśli zrobisz to w miarę szybko to nie powinieneś.
Ja ostatnio zmieniałem obudowę kluczyka na nową i przekładałem bebechy płytkę i baterię i nic nie programowałem na nowo.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 05:15   #15
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
U mnie wyszło ok 20 godzin. Nie miałem baterii i kupiłem dopiero na drugi dzień.
Stary 15-03-2014, 07:06   #16
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Najprościej to wymień baterie na nową i sprawdź.
Jak będzie działał to kłopot masz z głowy zresztą samo programowanie pilota jest banalnie proste (jeśli jeden nie działa programujesz wszystkie jeśli tego nie zrobisz to ten zaprogramowany na nowo będzie działał, a pozostałe nie).
Stary 15-03-2014, 08:12   #17
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,546
Wyjęcie baterii nie ma żadnego wpływu na rozprogramowanie pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj jest nieco zmodyfikowany schemat programowania kilku pilotów lub jednego (jeśli jest więcej niż 1 to należy zaprogramować wszystkie piloty jednocześnie, ponieważ pojedyncza próba skutkuje zaprogramowaniem tylko jednego pilota i pozostałe nie będą działać):
S P R Z E D A M :
Stary 15-03-2014, 08:41   #18
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Mam jeden kluczyk. Baterie wymeniłem ale dalej cisza. Może jakąś trefną trafiłem. Kupię drugą. Co ew. może być nie tak ze pilot nie działa.
Stary 15-03-2014, 08:52   #19
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,546
Jeśli jest to nieskładany okrągły pilot z 3 przyciskami to bardzo prawdopodobne jest to, że blaszki wokół baterii nie stykają się dostatecznie z płytką pilota i należy je podgiąć do góry, ale delikatnie bo mogą pęknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 15-03-2014, 17:21   #20
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Udało się. Po pierwsze pilot się rozkodowuje bez baterii (dłużej) po drugie w instrukcji jest wróć 4 razy na 0 w ciągu 6s. U mnie to nie działało (ze stoperem ;-)) Udało się jak zrobiłem szybkie powroty 2s. max.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
