28-12-2013, 16:54 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: Mondeo MKIV Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 42
zgasł, nie odpala błąd przeplywomierza
Witam Panowie i Panie,
Mondeo od jakiegoś czasu było słabsze, ostatnio więcej paliło, nawet 10l przy lekkim przespieszaniu. Wczoraj przyspieszam nagle miękko i nie mam mocy niczego - silnik zgasł. Od czago czasu nie zapalił, nawet po nocnej przerwie. Podlaczam kompa a tam blad p0101. Przepływ powietrza na samym zapłonie 0,97 g/m lub s. Krece silnikiem wartość prawie się nie zmienia tj 1.03. Ciśnienie podczas kręcenia gauage do Max 35000kPa. Czy to możliwe ze przy całkowicie martwym przeplywomierzu silnik nie odpali? Czy ciśnienie gauage jest prawidłowe? Pomóżcie proszę, do domu mam 200km i żadnego mechanika. Przepływomierz zamówiłem Pierburga za 580zł ale czy to on? Może być, że inna usterka generuje taki sam błąd? Np. Turbo lub egr? Paliwo tankuje tylko klasy premium. Za zdjęciu poniżej jest przezroczysty wężyk. Jest pusty, jeśli to wężyk paliwowy to jest pusty, podczas kręcenia nic tam się nie pojawia. Po wciśnięciu zaworka było tylko krótkie syk. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten z kolei element, zakończenie tego wężyka jest trochę luźne, tj. buja się na boki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie daje mi spokoju ten błąd silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś może sprawdzić u siebie, w przypadku TDCI czy samochód odpali z odłączonym przepływomierzem?
Mk1 1.8 B 1995/1996, wersja limitowana SkyLight-elektryka, klima, szyberdach, 2poduszki, kolor ciemna zieleń-granat zależnie od światła |
28-12-2013, 17:39 | #2 |
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Odp: zgasł, nie odpala błąd przeplywomierza
Ten wężyk musi!!! być zalany paliwem i nie może być tam powietrza, wciskając zaworek wężyk zassał powietrze i paliwo uciekło do zbiornika. Musisz zassać ręczną pompką paliwo przez ten zaworek tak aby nie było żadnego powietrza, najmniejszej ilości po pompka nie przeciśnie tego powietrza. Ten element co Ci się buja na boki to tak ma być, tam jest gumowy oring i ma prawo się kręcić, byle nie wyskakiwał z gniazda bo też będzie nieszczelność.
28-12-2013, 22:49 | #3 |
Imię: Wojciech
Postów: 42
Dzięki kolego za wskazówki, jutro pompuję podciśnienie. Ciekawe jest, że tam nie było paliwa i pewnie to jest pośrednia przyczyna nieodpalania. Przepływkę wymienię i tak. Jutro przeskanuję błędy ForScanem, podobno więcej pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2013, 15:14 | #4 |
Imię: Wojciech
Postów: 42
Odessałem powietrze z tej rurki, zaciągnęło paliwo i podczas kręcenia widać że paliwo płynie.
Ciśnienie na listwie podczas zapłonu - 6,5 BAR, podczas kręcenia - do 35 BAR - prawidłowo. Błędów już nie pokazuje, może to była wina słabego akumulatora? Dziś w pełni naładowany, po skasowaniu błędów nic się nie pokazało. Nadal nie odpala, momentami jakby próbował zaskoczyć. Trochę mnie zdziwił odgłos po kilku sekundach kręcenia - robił się taki miękki jakby kręcił silnikiem benzynowym bez świec. Nie mam już pomysłów a spece od diesli dopiero w przyszłym tygodniu.
29-12-2013, 16:58 | #5 |
Imię: Wojciech
Postów: 42
Przychodzi mi na myśl:
Mógł przeskoczyć pasek rozrządu? Lekko świstało mi w okolicach rozrządu, po Świetach jestem umówiony na wymianę rozrządu. Podobno jakaś rolka hałasowała, ale przed Świętami nie dało się tego zrobić. Na logikę: Paliwo jest, są odpowiednie ciśnienia, lekko próbuje gadać ale nie zaskakuje. Jak można sprawdzić czy rozrząd nie przeskoczył?
29-12-2013, 17:09 | #6 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Pokazało by błąd z czujnika na rozrządzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak ci tak miękko kręci to uważaj żeby ci rozrusznik nie padł bo i tak może być, jak możesz to wspomóż silnik podczas kręcenia np. plakiem albo jak masz jakiś inny bardziej humanitarny preparat pod ręką, to użyj go psikając w dolot podczas kręcenia rozrusznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinno zaskoczyć, po zapowietrzeniu mogą być problemy przy pierwszym odpaleniu.
29-12-2013, 17:53 | #7 |
Imię: Wojciech
Postów: 42
Proponujesz jakiś samostart w dolot za filtrem? przed przepływomierzem?
29-12-2013, 18:22 | #8 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Masz 35 bara a żeby zapalił musi być ok. 240 - 250 bara. Poniżej tego nie zapali. Troche za mało. Pokręć na plaku w kolektor ssący / zdejmij rurę z przepustnicy na kolektorze bo za filtrem za daleko przez cały intercooler/ i zobacz ile będzie.
29-12-2013, 18:34 | #9 |
Imię: Wojciech
Postów: 42
Przepraszam źle przeliczylem. 35000kPa to 350 Bar. Przewarznie jest 300 dochodzi do 350. Czy wart zaryzykować ze samostartem?
Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
29-12-2013, 19:39 | #10 |
Postów: 1,151
Tak warto przynajmniej jest szansa że zaskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
przepływomierz |
