Stary 16-01-2018, 22:04   #1
keltatikke
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Fiesta
Domyślnie Odpala na chwilę, po spadku temperatury poniżej 0°C, 1.6 benzyna
Fiesta 2004 1.6 benzyna. Gdy temperatura spada poniżej 0 °C, auto odpala dosłownie na sekundę i gaśnie. Podczas zapalania gasną elektroniczne wskaźniki paliwa i przebiegu, które działają normalnie po uruchomieniu zapłonu. I po zapaleniu licznik także nie pokazuje obrotów (wskazówka leży na dole).
Auto da się uruchomić jedynie gdy po zapaleniu w ciągu tej sekundy dodany zostanie gaz i trochę potrzymany na 2tyś obrotów, wtedy po jakimś czasie uruchamiają się zegary i wszystko ładnie działa.
Dodam, że gdy jest wyższa temperatura nie ma żadnych problemów z odpalaniem, oraz żadnych z akumulatorem.
Mam takie pytanie, co to może być? coś z elektryką pewnie?
I czy bardzo szkodzi to dodawanie gazu po zapaleniu silnika? Czy zaleje świece?
Z góry dzięki za udzielenie się w temacie.
keltatikke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 00:45   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Odpala na chwilę, po spadku temperatury poniżej 0°C, 1.6 benzyna
Napisał keltatikke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dosłownie kilka pozycji niżej jest temat innej osoby i jest odpowiedź:
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 12:16   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Pewnie chodzi o mój temat. U mnie nie było zjawiska znikających danych na wyświetlaczach i wskazówkach.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 14:42   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne padł tak jak u Ciebie czujnik temp oraz przy okazji akumulator.
Gdyby sam akumulator, to by nie było objawów jak u Ciebie.
benzyna , elektryka , fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
