Stary 05-09-2018, 09:19   #1
m_ario
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Wurzucił cały olej
Ostatnio mnie spotkała nie miła przygoda, jadąc sobie ekspresówką w przedziale 130-150 z silnika odbiegły dziwne odgłosy, przestał reagować na gaz to zjechałem na pobocze, przy zjeździe zapaliła się kontrolka oleju, zagladam pod maskę a tam cała lewa strona silnika uwalona w oleju, jak się patrzy od strony maski, do tego prawa strona samochodu w oleju wszystkie drzwi i klapa tylna, oddałem do mechanika, po umyciu i zalaniu nowym olejem mówi że nic nie widać aby gdzieś kapało, uszczelka pod filtrem cała, korek od spustu też ok, mówi że moze czujnik się przytkał i wyleciało odmą, ktoś może ma jakiś pomysł lub spotkał go taki przypadek, nie chce by mnie kolejny raz w trasie spotkało coś takiego, wspomniał też że popychacze głośniej pracują, jeżdżę na oleju fordowskim, 5w30, olej wymieniony ok 2 miesiące temu, do tego płukanka liqui moly, bo olej był czarny na bagnecie, zalałem też do wtrysków regeneracje liqui moly.
Też kolega mi powiedział że castrol wypuścił jakąś kiepską partie oleju, a wiadomo ford=castrol, bo po wymianie miał problem z pierścieniami.
silnik duratec 1.8 2006 rok, kilometrów nabite 230 tys, ile w rzeczywistości to nikt tego chyba nie wie, na tysiaca lubi z litr dolewki.
Nie wiem dlaczego zdjęcia nie dodało
https://zapodaj.net/images/75fd46cdb695d.jpg
Ostatnio edytowane przez m_ario ; 05-09-2018 o 09:22 Powód: brak zdjęcia
m_ario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 09:28   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Wurzucił cały olej
To koniec silnika, tylko remont go przywróci do uzytku.
Przy duzej szybkosci wyrzuca olej wszelkimi mozliwymi nieszczelnosciami.
po zalaniu, nic ni zauwazysz,chyba ze powtorzysz jazde ponownie.
Stary 05-09-2018, 09:45   #3
m_ario
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
W ogóle opłaca się remontować, jakie to mogą być koszta, można kupić używany cena ok 2.5-3 tys niby małe przebiegi ok 100 tysięcy ale wiadomo tak naprawdę co to za silnik.
Zalanie gęstszym olejem coś da czy się nie bawić w takie prawy.
Stary 05-09-2018, 09:49   #4
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Płukanka wypłukała to co uszczelniało silnik w środku.Wbiłeś ostatni gwóźdź do trumny temu silnikowi zabawą tym specyfikiem którego nie stosuje się w silnikach na wykończeniu.
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 10:24   #5
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Napisał tomby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle razy robiłem płukanke silnika i nic mi nie wymyło
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 10:27   #6
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Remont w granicach 2000 ale masz pewność co masz... Używany silnik to kot w worku...
Napisał m_ario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2018, 10:38   #7
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
"nowa" używka może szybko skończyć jak poprzedni, totolotek z szansą 50/50 albo się uda albo nie.
A remont to remont, wiesz co wymieniłeś, co zostało sprawdzone i masz pewniaka. Co do kosztów to już zależy od stanu w środku, może się okazać, że warto przy tej okazji coś więcej wymienić np panewki.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 10:49   #8
m_ario
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
No zobaczymy co będzie, dziś odbieram, w weekend się zrobi jakąś trasę krótką i się sprawdzi czy będzie wyrzucał dalej, ale miedzy awarią a płukanką kilka tras zrobiłem i było ok wszystko. Co do remontu to różnie to bywa, zależy na kogo się trafi.
Stary 05-09-2018, 10:55   #9
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Skoro to dziuratec to zobacz zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej...
Stary 05-09-2018, 14:01   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
silnik do wymiany na podstawie fotki ?
mierzyłeś kompresje ?
olej , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
