Stary 19-05-2019, 16:23   #31
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 58
Domyślnie Odp: Po montażu haka czujniki piszczą non stop
Napisał jacor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy czujniki z tyłu masz od nowości czy byle kiedyś zmieniane lub naprawiany zderzak? Ja po naprawie zderzaka miałem tak że jeden czujnik ciągle łapał przeszkodę mimo że nic za mną nie było. Okazało się że jest zamontowany do góry nogami.
Może to jest przyczyną?
napisane na kalkulatorze
Czujniki są fabryczne. Ja kupiłem auto 4-letnie, bez haka. Dopiero jak dorobiłem to problem się pojawił. Jak hak zdejmuję, to wszystko działa dobrze.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 21:53   #32
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Moim zdaniem brak aktywacji haka (lub niepoprawnie wykonana aktywacja) w centralnej konfiguracji pojazdu. Masz odpowiedni kabel żeby sprawdzić np. ELMConfigiem konfigurację?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 21:56   #33
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam takich rzeczy, ale jest to jakaś wskazówka którą warto się zainteresować.
Stary 20-05-2019, 14:49   #34
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
od tego jest moduł tzw. TTM który gdy wykryje przyczepę ma odłaczać czujniki cofania i światło przeciwmgielne w aucie.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 17:08   #35
krzyżak_81
Avatar krzyżak_81
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Ja mam Galaxy z fabrycznymi czujnikami oraz z hakiem (takiego już kupiłem) jeżdzę cały czas z hakiem i czujniki działają normalnie, po zaczepieniu przyczepy czujniki dezaktywują się. Też jestem przekonany, że trzeba aktywować hak przez komputer.
krzyżak_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 19:17   #36
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
U mnie też tak jest gdy założę plastikową osłonę na kulę to widzą ją czujniki parkowania i piszczą jak zdejmę osłonę to jest cisza więc jeżdżę bez osłony, mam hak montowany na śruby więc nie chce mi się go odkręcać. Widziałem gości co na kuli haka mają założoną odpowiednio przyciętą piłkę tenisową jest mniejsza i cieńsza może jak założę to czujniki nic nie wykryją? Pozdrawiam Miro
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 17:15   #37
tarweta
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: GALAXY
Postów: 12
Witam . Jutro kupuję hak i wiązkę dedykowaną ( nie chcę nacinać przewodów ). Nie bardzo mogę znaleźć złączy w autku do wpięcia tej wiązki . Czy może ich nie być ? Jeśli tak to kupię wiązkę uniwersalną ( tańsza ).
tarweta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 08:49   #38
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Napisał mirosław siedla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cuda. Ja jak dokupiłem osłonę plastikową na kulę to sytuacja się poprawiła. Jeśli kula jest goła to czujniki piszczą zawsze. Jeśli jest plastikowa osłona, to czasem działają normalnie czujniki, a czasem piszczą non-stop (może zależy to od ułożenia osłony w danym momencie).
U ciebie zaś bez kuli działa lepiej... No cuda panie, cuda.
Stary 10-06-2019, 20:45   #39
Konradkk82
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Galaxy Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 17
A który z kolegów podpowie jak aktywować moduł haka ?
Forscan czy elmconfig?
Konradkk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 20:44   #40
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
A więc mogę oficjalnie potwierdzić co przypadkowo odkryłem. Jeśli na kulę założę osłonę plastikową i przechylę ją maksymalnie w tył to czujniki działają normalnie.
Cuda...
hak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
