Stary 07-05-2019, 15:13   #1
Dzieciu
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-05-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy
Witam. To mój pierwszy post więc za nieprawidłowości przepraszam. Od około dwóch miesięcy mam problem z fuzją 1.4 tdci. Problem polega na tym iż autko w losowym momencie jazdy gaśnie. Przed zgaśnięciem szarpie, jakby odcinalo prad/paliwo po czym obroty szaleją. Po dodaniu gazu na biegu auto łapie moc i jedzie dalej lecz za chwilkę to samo (tankuje paliwa premium) . Filtry wymienione, akumulator nowy. Nie sprawdzałem ładowania. Dodam że wczoraj dodatkowo zapaliła się lampka ładowania. Obstawiam alternator. Ale pisze do was bo mało się znam. Do mechanika jutro ale chce się jakkolwiek przygotować. Pozdrawiam.
Dzieciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 10:39   #2
Dzieciu
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy
Odwiedziłem mechaników i elektryków. Nikt nie jest w stanie stwierdzić jednoznacznie co się dzieje. Auto nie wykazuje żadnych błędów po zgaśnięciu. Na serwis odradzono mi jechać, chyba że chce wydać równowartość auta. Większość moich hipotez obalono między innymi czujnik położenia wału oraz alternator. Prąd na klemach idealny. Dziś odpowietrze układ paliwa może pomoże, jeżeli tak dam znać.
Stary 12-05-2019, 17:03   #3
Dzieciu
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Problem rozwiązany. Wystarczało odpowietrzyc filtr paliwa. Widocznie przy montażu coś nie wyszlo. Do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
