Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 25-05-2019, 21:42   #1
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Domyślnie Jaki zderzak przod Lift, ST, RS
Panowie, posiadam Focusa MK3 lift, i zastanawiam sie nad dodaniem zderzaka od ST lub RS. Podpowiecie proszę jakie są główne różnice wizualne i jak cięzko jest zamontować taki zderzak na zwykłym polift?
Z tego co sprawdzałem to miedzy polift a ST - różnica jest mała - trochę większy grill górny, i na dole też jest element grilla, podczas gdy w standardzie jest taki zwykły plastik. Ale tutaj chyba mozna dokupić dokładkę z grillem z tego co widziałęm na alle*.
Czy z tylnym zderzakiem też coś da sie zrobić bez jakichs wiekszych przerobek?
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 22:41   #2
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: zderzak przod MK3 Lift, ST, RS
Z tylu dokladalem zderzak z dyfuzorem od St line(kombi)bez żadnych przeróbek,oprócz wydechu (chromowe osłony)ale to z tego powodu że diesel ma wylot rury z drugiej strony niż benzyna
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 23:30   #3
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
wlasnie jesli chodzi o przod to zastanawialem sie juz i jestem blisko zakupu. Jedynie nie jestem pewny czy montaż tego to jest plug&play - czy trzeba cos kombinowac...
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 10:15   #4
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
st line doklada sie bez problemu ,
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 11:09   #5
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Dzieki, a jak doloze te dokładke do standardowego zderzaka co jest powyżej, to jeszcze ten od stline czyms sie rozni?
Stary 26-05-2019, 11:58   #6
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Kratkami od halogenów i atrapą wlotu powietrza typu plaster miodu.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 12:31   #7
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Czyli tak de facto jak ja mam oryginalnie plaster miodu na wlocie powietrza, to dolozenie tego dodatkowego grilla na dole - powinno zrobic ten sam efekt co zderzak oryginalny ST.
Stary 26-05-2019, 12:51   #8
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Plaster miodu z STline wygląda inaczej i dużo lepiej, niż ze zwykłego zderzaka.
Stary 26-05-2019, 18:28   #9
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Jaki zderzak przod Lift, ST, RS
nie nie st line to nie st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. st jest jedno czesciowy , st line to taki st line .
Stary 27-05-2019, 15:13   #10
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm dzieki za podpowiedzi - ale juz sie pogubilem.
Czy grill od ST-line - rożni się czymś od grilla plaster miodu standardowego oprocz chromu?
Ten od Forda ST to wiem że jest dużo większy.
Tę dokłądkę podana w linku - można dołożyć bezproblemowo do zwyklego Focusa polift?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
