Stary 13-06-2019, 12:30   #1
zkittleez
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Domyślnie Kolejność przewodów WN ( zła kolejność ) nie równa praca brak mocy
Witam , problem polega na tym żę mój dziadek zmienil mi mi cewke zapłonowąwraz z przewodami WN problem jest nastepujacy nie równa praca oraz brak mocy (wiem ze jej nie ma ale przed ywmiana bylo lepiej ) , czy ktoś mógłby pomoc mi w ustaleniu kolejności
podsyłam ilustracje komory silnika stojąc na przeciwko samochodu
zdjęcie poniżej
Silnik 1.8 zetec
Typ Pliku: jpg silnik.jpg (8.5 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zkittleez ; 13-06-2019 o 12:35 Powód: pominięcie faktu
zkittleez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 12:44   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Kolejność przewodów WN ( zła kolejność ) nie równa praca brak mocy
1, 3,4,2. Cylinder 1 po stronie osprzętu.
Na cewce masz numery wybite.
Stary 13-06-2019, 12:47   #3
zkittleez
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
ale czy moglby ktos podac numeracje wedlug mojego obrazka ,
Bump: właśnie na cewce nic nie mam o to chodzi bo juz patrzylem zalana bez numerów
Stary 13-06-2019, 13:02   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Wrzuć w Google hasło cewka mondeo to w obrazach dostaniesz kolejność.
Stary 13-06-2019, 15:28   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jeżeli jest to oryginalna cewka, to wg Twoich oznaczeń powinno być połączone:
cewka do cylinder
3 do 1
4 do 2
2 do 3
1 do 4
Stary 13-06-2019, 15:53   #6
zkittleez
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko gra przemienilem na stare przewody i co sie okazalo dziala jak nalezy a na nowych wypalone gniazdo
Stary 13-06-2019, 16:33   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Podobno MK2 musi mieć oryginalną cewkę i przewody Motorcrafta.
Stary 13-06-2019, 19:03   #8
mix43
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to "podobno" zasłyszane chyba od Goździkowej w kolejce do piekarni ...
COOOOO ZAAAAA BZADURYYYY !!!!!!
sory kolego ale jak widzę takie odpowiedzi to otwiera mi się scyzoryk - jak chcesz coś tam napisać, żeby tylko poklepać w klawisze to lepiej na Facea
mix43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 04:53   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał mix43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może najpierw kolego poczytasz więcej na forum na ten temat, a później zaczniesz pisać takie ….. Napisałem podobno, bo ja zawsze miałem oryginały, więc nie musiałem z innych wymieniać, ale wiele osób z forum to przećwiczyło.
Stary 14-06-2019, 15:51   #10
mix43
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
tyle, że pytający ma Mk2 a Ty chyba nie.
Ja mam Mk2 i już drugie przewody tj. pierwsze Magnetti Marelli a teraz Bosha i żadnych z nimi a ni z cewką problemów nie było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
