Stary 24-11-2013, 22:16   #11
Piorun2002
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jak wymienic zarowke postojową w zderzaku? ?
Napisał dkarold Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mam pytanie - czy te ledy na postojówki, mogą być bez rezystorów do oszukiwania CAN'a?
Te LED 9x5050 sa bardzo jasne i przez to dość dużo ciągną prądu o ile pamiętam 2W, więc nie dorzucałem żadnych rezystorów.
Ale na 'popularnym portalu aukcyjnym' są z rezystorami 5 LED'owe po 4,40 PLZ i 9 LED'owe po 6,90 szukaj "T10 W5W 5 SMD 5050".
Piorun2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 19:31   #12
tomi2604
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Ford Galaxy fuul wypas
Silnik: 2000
Postów: 27
Piorun2002 zapodaj na zdjeciu jak wyglądaja te swiatełka..
tomi2604 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 00:23   #13
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
z doświadczenia wiem że te żarówki ledowe z diodami 5050 szybko padają , zaczynają mrugać diody lub się przepalają , ogólnie są krótko trwałe
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dlatego są tanie i sprzedają je po 10 sztuk , bo tak szybko padają
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 11:22   #14
dkarold
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Żeby wyciągnąć lampę przeciwmgielna + pozycja, należy odkręcić od spodu dwa wkręty a nie jeden - przynajmniej u mnie tak jest po jednej i drugiej stronie. Długi klucz nasadowy "8" i lampa daje się wyciągnąć.
dkarold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 19:49   #15
Piorun2002
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak być, jeśli nie poprawiłeś mocowania żarówki - płytka z diodami jest włożona tylko w oprawkę, więc druty na pod wpływem drgań mogą się uszkodzić. Dlatego ja dodatkowo sklejam płytkę z diodami z korpusem żarówki.
Bump:
Napisał tomi2604 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę słabe zdjęcia wyszły w nocy, generalnie światłą wydają się bardziej jasne w kolorze zbliżonym do Xenon'ów.
Typ Pliku: jpg F1.jpg (5.8 KB, 252 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg F2.jpg (6.5 KB, 207 wyświetleń)
Stary 23-12-2013, 21:40   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
To wygląda jak światła policyjne .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2014, 22:47   #17
maro74
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Ford Galaxy Titanium
Postów: 107
Kupiłem takie postojówki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i w Galaxy nie świecą.
Sprawdzałem w samochodzie żony i świecą. Czemu u mnie nie działają?.
Czy może to być przyczyną - znalazłem taki opis - podczas montażu należy zwrócić uwagę na odpowiednią polaryzację zasilania (+/-). A tego nie sprawdzałem w Galaxy ani u żony może tam udało się dobrze włożyć a w Galaxy akurat nie?.
Ostatnio edytowane przez maro74 ; 17-01-2014 o 22:50
maro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 00:41   #18
Piorun2002
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
>Polaryzacja
Pewno problem jest właśnie w polaryzacji, włóż LED'a odwrotnie i będzie OK - ja za pierwszym razem tez nie trafiłem z polaryzacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2014, 21:17   #19
maro74
Postów: 107
Jednak polaryzacja była przyczyną, że mi te postojówki nie zadziałały. Teraz jest git. Naprawdę super pasują barwą światła do ksenonów w naszych autach. Jeśli kogoś drażnią oryginalne żarówki które świecą beznadziejnym żółtym światłem to kupcie sobie te LEDy Narvy. Wcześniej miałem Philipsy W5W te niebieskie i one wydawały mi się białe ale te są jeszcze lepsze.
Mam jeszcze pytanie i prośbę do kogoś komu udało się wyjąć lampę do wymiany tej postojówki o jakieś sugestie lub foto jak to zrobić.
Tylko zaznaczam, że chodzi o Galaxy po lifcie czyli od 2010 r wzwyż ten ma inne lampy w zderzaku.
Typ Pliku: jpg postojówki.jpg (85.5 KB, 255 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg postojówki 2.jpg (86.6 KB, 242 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maro74 ; 21-01-2014 o 21:26
Stary 22-01-2014, 14:23   #20
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Talking Odp: Jak wymienic zarowke postojową w zderzaku? ?
Tez zastanawiam się jak to zrobić, jakaś masakra z tym mocowaniem, wkręt wykręcony halogen niby się rusza, ale wyjąc go nie da rady, wierze że jest wśród nas ktos komu się ta sztuka udała i zdradzi JAK TO JEST ZROBIONE
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
