Stary 04-01-2021, 18:40   #291
Peszla
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 0
Domyślnie Odp: Diagnostyka Focus mk1
Napisał tomek423 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SDprog posiadam i moge odczytac tylko błedy silnika :/
Pcm scan i Forscan odczytaja błedy z całego pojazdu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj 😊 Posiadam tego typu interfejs:
Bez problemu łączę się i odczytuję błędy z PCM, ABS, FIP itd. Forscanem w wersji mobilnej oraz pod Windows. PCM Scan również działa. Wszystko w Focusie 1.8 TDDI 1999 rok.
Peszla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 20:20   #292
Jackow
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Focus MK1, Mondeo MK4
Silnik: 1.6, 2.0 FFV
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 53
Domyślnie Program Forscan i programowanie GEM
Chcę włączyć funkcję ogrzewania przedniej szyby. Zrobiłem całą brakującą instalację według schematu. Wszystkie brakujące piny uzupełnione. Niestety Gem nie uruchamia grzania. Jak podam masę na przewód od przycisku wszystko się załącza i szyba grzeje.
Mam wykupioną licencję Forscan. Próbowałem odczytać konfigurację i niestety dochodzi do 33% i przerywa procedurę. Mam interfejs STN1170. Wersja Gem to FD (podobno jest programowalny) ma funkcję trzykrotnego mignięcia kierunkami.
Mam też ELM327 BT ale on ma już kilka lat i funkcja też na nim nie działa, ale, co ciekawe, procedura odczytu konfiguracji dotarła do 99%.
Czy ktoś próbował odczytać konfigurację i ewentualnie ja zmieniać? Jeśli się powiodło to jakim sprzętem?
Ostatnio edytowane przez Jackow ; 16-01-2021 o 13:54
Jackow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
