26-01-2021, 12:29 | #11 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
Odp: Focus mk3 diesel czy gaz?
Użytkuje 1,6tdci 115km od 3 lat 90% miasto i z dpfem nie ma problemu. Wypalanie trwa pare minut i dość sporadycznie. Kwestia zauważenia samego wypalania i nie gaszenia auta. Jeśli sie tego dopilnuje to nie ma problemu.
Zastanawiam się czy w 1,5Tdci 120km euro 6 będzie podobnie bo planuje zakup C-maxa polifta Ostatnio edytowane przez maxim1977 ; 26-01-2021 o 12:32 |
26-01-2021, 16:14 | #12 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Ponad rok w mieście i nie ma problemu. 1.5 TDCi 120KM. Kupiony przy 211.000, a ma teraz 230.000km
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
26-01-2021, 18:50 | #13 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-01-2021
Model: Szukam
Silnik: Szukam
Rocznik: Szukam
Postów: 0
czyli z wypaleniem DPF wystarczy, że na postoju nie zgaszę silnika przez jakiś czas (obserwacja spalania) jeśli złapie mnie pod blokiem?
ja już właściwie jestem przekonany na 1.5 tdci 120 KM (wersja poliftowa), będzie to mój pierwszy diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie będą koszty eksploatacji takiego silnika? dwumas, wtryski, rozrząd, dpf - co mnie tu może jeszcze sporo kosztować i jak prawidłowo o to dbać? oraz jak to sprawdzić aby się nie naciąć przy zakupie? wymiana oleju i filtrów co rok, wątpie abym zrobił więcej niż 15kkm w tym czasie *zdaje sobię sprawę, że podobne wątki mogły być już na forum ale daleko zakopane i sam już utknałem gdzieś w połowie forum bo miałem dość czytania, może się przyda również innym czytającym. Ostatnio edytowane przez wystarczyMateusz ; 26-01-2021 o 18:56 |
26-01-2021, 18:57 | #14 |
Imię: Marek
Postów: 3,203
W 1.5 trzeba zrobić rozrząd wraz z kołem zębatym w okolicy 130-140 tkm choć planowo jest na 180.000.
Była to bolączką tego silnika. Poza tym raczej tylko olej, filtry i jakieś tam pierdoły typu poduszka olejowa silnika, uszczelka obudowy termostatu. Dwumasa to koszt ok 1500 plus robota. Reszty nie sprawdzałem. Mam 230.000 i nic się nie dzieje. Podejrzewam, że jest odpowiedzialna za minimalne wibracje przy mocnym dodaniu gazu. Ostatnio wymieniałem klocki z tyłu (39zl) Na przeglądzie wyszła tuleja wahacza przód prawa strona. DPF żonka nawet nie pilnuje. Średnio raz na dwa tygodnie podczas wypadu weekendowego przegonię auto po obwodnicy.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-01-2021 o 18:59 |
04-02-2021, 12:34 | #15 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
To wadliwe koło zebate napewno było w 95KM ale czy 120KM też?
Dpfa na postoju nie próbowałem wypalać ale ok 2km spokojnej jazdy wystarcza. Dla porównania w Astrze H 1,9CDTI trzeba było ok 15km przejechać żeby wypalił |
04-02-2021, 15:25 | #16 | |
Imię: Marek
Postów: 3,203
04-02-2021, 16:26 | #17 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
04-02-2021, 17:31 | #18 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
04-02-2021, 17:39 | #19 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
04-02-2021, 18:01 | #20 | ||
Imię: Marek
Postów: 3,203
Bump: Cytat:
Bump: Masz....podrożały o piątaka...
