Stary 25-08-2017, 18:25   #71
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek w lustarkach bocznych
Te na zewnątrz kabiny to prędzej czy później - dyskoteka murowana.
Stary 25-08-2017, 18:41   #72
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Się okaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 19:16   #73
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Tam gdzie wilgoć kupuje się z kloszem. Ale to w cenie tych 12 sztuk byle czego miałbyś ze 3-4 dobre.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 25-08-2017 o 19:19
Stary 25-08-2017, 19:23   #74
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Z kloszem mam tylko pozycyjne. Następne kupię w silikonie.
Stary 25-08-2017, 21:59   #75
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mają dwa lata i nic się nie dzieje. Wystarczy kupić dobry produkt w dobrym sklepie i nie będzie z tym problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 22:03   #76
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A to co innego napisałem w poście #73?
Stary 25-08-2017, 22:10   #77
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Że na zewnątrz kupuje się z kloszem, nie dopisałeś, że dotyczy to tylko taniego badziewia. Lepiej wziąć 4 sztuki dobre, niż 12 gorszych jakościowo, ale co oznacza "dobre"? Dobre bo z kloszem, czy o co chodzi?
Stary 17-12-2017, 11:42   #78
twix
Imię: marian
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: ford fusion
Silnik: 1.5
witam serdecznie proszę o pomoc jak wymienić żarówkę otoczenia lusterka mondeo fusion mk 5 pozdrawiam
twix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 19:54   #79
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
W lusterkach dobrze podwadza się lampeczki prawem jazdy bo ma cieńszy brzeg niż dowód czy karta.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 11:08   #80
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Bump:
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze je.... powinienem rozebrac cale lusterko?
Napisał twix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w moim C-Maxie ( lusterko takie jak na tym zdjęciu z ogłoszenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), po rozebraniu lusterka prawie na wszystkie części, w celu wyciągnięcia klosza z żarówką doświetlającą progi, wyjęcie owego klosza okazało się bardzo proste. Zdejmuję obudowę plastikową lusterka i wkładam do otworu ( trzeba poświecić latarką w celu ujrzenia metalowego zaczepu, i nie od strony lustra tylko od strony zdjętej obudowy ) śrubokręt w celu odchylenia metalowego zaczepu, klosz sam wyskakuje. No i niestety okazało się, że bez ingerencji w obudowę, nie wymienię żarówki na LED. Tak wygląda klosz:
https://zapodaj.net/b75dd21c02997.jpg.html
https://zapodaj.net/54769f9c237b6.jpg.html
Możecie opisać, poradzić co zrobić, w którym miejscu naciąć, tak aby niczego nie uszkodzić? A może są już zamienniki z LED? Szukałem na aliexpress i na ebay, i są ale niestety nie takie jak ja mam, tylko okrągłe.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 08-03-2018 o 10:50 Powód: Up!
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterka , mondeo mk4 , wymiana żarówek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
