Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 15-08-2020, 16:16   #1
tomekka2
Imię: tomek
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: ka
Silnik: bemzyna
Domyślnie Wymiana radia fabrycznego - kostka
Dzień dobry,
W ostatnim czasie postanowiłem wymienić radio fabryczne w swoim fordzie na pioneera. Po wyjęciu radia fabrycznego moim oczom ukazał się taki schemat kostki jak na obudowie < zdjęcie w załączniku>. Pół dnia się z tym męczyłem żeby to połączyć i tylko wywalało mi błąd poduszki pasażera. Chodzi mi wyłącznie o kostkę zasilającą. Kable od pioneera są oznaczone nastepująco:
1) czarny - ground 12v-
2) czerwony - 12v ignition/switched
3) żółty - 12v battery/constant
4) niebieski - power antenna
5) pomarańczowy - illumination/dash light(mam wrażenie że to opcjonalny kabel - wcześniej nigdy nie był połączony, nie wpływa na działanie radia w jakikolwiek sposób, więc raczej trzeba się skupić na pierwszych czterech.
No i teraz najważniejsze - czy jest ktoś kto rozumie całą tą symbolikę producenta i podzieli się wiedzą jak to połączyć? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie
PS. Proszę, dajcie znać w komentarzach czy widać zdjęcie z załącznika
Typ Pliku: jpg IMG_20200718_152036.jpg (82.8 KB, 43 wyświetleń)
tomekka2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 14:48   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Wymiana radia fabrycznego - kostka
1) Kosta radia 1 (pioneer) :
a) czarny - masa
b) czerwony - plus po stacyjce
(włącza radio po przekręceniu kluczyka)
c) żółty - plus na stałe
(podtrzymanie pamięci / ustawień)
d) niebieski - zasilanie anteny elektrycznej
i / lub wzmacniacza antenowego
e) pomarańczowy - podświetlenie radia,
ew. regulacja jasności podświetlenia
2) Kostka 2
ja tak rozumiem przedstawiony schemat - mogę się mylić
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 16-08-2020, 17:49   #3
tomekka2
Imię: tomek
Model: ka
Silnik: bemzyna
Ok, czyli wynikałoby że w miejsce czerwonego będzie trzeba oprawić złącze pod PIN(w tej chwili jest puste-zapomniałem o tym napisać na początku). Będę musiał kupić kawałek kabla żeby to zrobić.
Dzięki za pomoc
Stary 16-08-2020, 22:32   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,339
jest jeszcze ew. jedna kwestia
W innych modelach Forda, radia działają z użyciem szyny CAN
i do podłączenia "zwykłego" radia jest potrzebna adapter Canbus
Możliwe, że tutaj też będzie potrzebny taki adapter => musi się wypowiedzieć ktoś mądrzejszy
pozdrawiam
Stary 17-08-2020, 06:44   #5
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Miałem takiego fabrycznie bez radia w wiązce nie było kabli pod can i po podłączeniu fabrycznego radia nie działało. Trzeba było doprowadzić przewody can w nie fabrycznym radiu nie powinno mieć to znaczenia.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 13:42   #6
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) czarny - masa
pankrakus
orientujesz się może czy da się podłączyć jakiś moduł bluetooth i przyciski na kierownicy aby odpalić zestaw głośnomówiący tak jak to fabrycznie wychodziło ? W Focusie dokładałem moduł ale tu nie widzę nigdzie żeby jakieś moduły były w sprzedaży ??
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
