Stary 20-01-2021, 19:56   #11
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
Domyślnie Odp: Rozruch silnika przy -20 mrozu
U mnie przy -17 bo tak pokazywało odpalenie bez problemów u bardzo szybko. Pierwsze 5 sekund falowanie a potem normalnie. Zero komunikatów.
Nalatane 125tys. Rocznik 2016. Od początku tankowane tylko Diesel Ultimate.
Nawet po nagrzaniu nie działa przy takich temperaturach start/stop.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 20:06   #12
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
to falowanie z tego co widze jest powtarzalne, w mojej Kudze tez wystepowalo jak bylo chlodno, ale silnik palil na dotyk
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 21:39   #13
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 30
Marci Prezes widzę że twoja kuga jest bezproblemowa w kolorze czerwonym,moja jest biała....ale tak poważnie to mamy te same silniki 150 KM mhev.ale różną kulture pracy silnika po odpaleniu porannym przy -20* mrozu.U mnie silnik bardzo falował tak samo jak u kolegi KOZIOŁ ,opisałem to na wstepie a twój rozumie że pracował równo po porannym odpaleniu.Ja trzymam auto na dworzu a Ty może trzymałeś, w tym dniu w garażu?
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 23:02   #14
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Milo slyszec ze masz taki sam motorek. Fajnie wymieniac sie spostrzezeniami. Auto stalo pod chmurka bo bylem na wypadzie w gorach. Jak pisalem auto odalila bez klopotow. Bede obserwowal kulture rozruchu orzy nastepnych mrozach ake na chwile obecna nie moge narzekac
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 06:07   #15
kmarcink
Zarejestrowany: 22-09-2020
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 10
witam,
bardzo proszę o jakąś konkretną pomoc. Moja Kuga 2011 diesel przy temperaturze niższej niż 5 stopni nie chce płynnie, za pierwszym rozruchem odpalać.
Mechanik stwierdził że to akumulator - wymieniłem na nowiutki 74 amh, potem stwierdził że to bendiks - poszło do regeneracji i nadal nic. Dalej nie chce odpalać za pierwszym strzałem. Mechanik powiedział, że w takim razie to na pewno świece się nie grzeją - wymienił na nowiutkie boschowskie - nadal to samo. Bez poprawy.
Informuję że auto stoi w garażu 12 stopni i rano jak i cały ciepły okres roku odpala bez najmniejszego zarzutu, za pierwszym razem. Jednak po postoju 8 godzin na parkingu w pracy auto się wyziębia i już nie chce łatwo odpalać. Czasami musze kręcić nawet 10 razy i trwa to około 5 minut zanim odpali. Pojechałem do mechanika i stwierdził że to możliwa awaria czujnika wału. Niedawno byłem w Karpaczu i przy mrozie minus kilka stopni odpalił bez zarzutu, jednak auto stało tylko 4 godziny na mrozie. Poradźcie, podpowiedzcie coś konstruktywnego. Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez kmarcink ; 27-01-2021 o 13:39
kmarcink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 10:33   #16
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
Ty jeszcze masz wątpliwości czy ufać temu tzw "mechanikowi" ??? Zmień go na prawdziwego MECHANIKA, a ten tzw "mechanik" niech zmieni zawód na "WRÓŻ mechanik".
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 11:56   #17
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Napisał kmarcink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Informuję że auto stoi w garażu 12 stopni i rano jak i cały ciepły okres roku odpala bez najmniejszego zarzutu, za pierwszym razem. Jednak po postoju 8 godzin na parkingu w pracy auto się wyziębia i już nie chce łatwo odpalać. Czasami musze kręcić nawet 10 razy i trwa to około 5 minut zanim odpali. Pojechałem do mechanika i stwierdził że to możliwa awaria czujnika wału. Niedawno byłem w Karpaczu i przy mrozie minus kilka stopni odpalił bez zarzutu, jednak auto stało tylko 4 godziny na mrozie. Nie wiem już czy mu ufać, pomóżcie proszę.
A filtr paliwa kolega lub ten "mechanik" wymieniał kiedyś ???
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 18:44   #18
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] filtr paliwa do wymiany ewentualnie obudowa filtra paliwa do wymiany prawdopodobnie przepalona wtyczka podgrzewacza, częsty problem. W miejscu przepalenia jest nieszczelność i paliwo ucieka do baku. .
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 29-01-2021 o 18:47
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 20:19   #19
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
u mnie przy -19st nie odpaliło jednak jak sie okazało tylko 1 z 4 świec była sprawna, do -14 bez problemowo palił jak benzyna od strzała. auto mondeo mk4 2.0tdci 140km ponad 300k nalotu
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
