24-01-2021, 21:05 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2015
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Wypadanie zapłonu? Duratec 2.0 145km
Witam Panowie.
Czy ktoś może mi powiedzieć co sprawdzać w sytuacji zamieszczonej na zdjęciu? Auto jest miesiąc po remoncie silnika (problem z pierścieniami). Przy odbieraniu auta po remoncie silnika mechanik mi powiedział, żebym wymienił świece bo on tego nie robił... Dzisiaj wymieniłem trzy pierwsze świece, czwartek jeszcze nie udało mi się odkrecic bo jest zapieczona. Ogólnie pierwsza świeca z cewka pływała w oleju, trzy następne to lekko zaolejone cewki. Odessalem cały olej oczywiście z tych komór i teraz będę obserwował czy znowu się nie zbiera. Ogólnie przed oddaniem auta do remontu silnika miałem problem po odpaleniu auta na zimnym silniku tzn. Auto wchodziło i trzymało długo obroty 1200, po rozgrzaniu obroty spadały do 1000 i do tego przy hamowaniu obroty na sekundę podnosiły się do 1300 i spadały do tych 1000. Nie wiem czy to wszystko jest ze sobą powiązane bo ten problem z wypadaniem zapłonu dopiero niedawno zauważyłem w torque. Proszę o pomoc bo już mi ręce opadają z tym silnikiem |
25-01-2021, 06:08 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Wypadanie zapłonu? Duratec 2.0 145km
Ale co dokładnie było robione z silnikiem? Mechanik poskładał to na starych uszczelkach klawiatury?
25-01-2021, 06:09 | #3 | |
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Re: Odp: Wypadanie zapłonu? Duratec 2.0 145km
25-01-2021, 06:57 | #4 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
No to trzeba poprawić, bo widać że olej scieka i zalewa świecę, stąd pewnie to wypadanie zaplonu.
25-01-2021, 07:01 | #5 |
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Re: Wypadanie zapłonu? Duratec 2.0 145km
Ok. Ale problem z nierówna praca silnika i tym wypadaniem zapłonu był również przed remontem siknika. Odessalem olej, wymieniłem świece i przeczyściłem cewki, a mimo to misfire general monitor data dale wskazuję bardzo zawyzona wartości. Czy mogłoby to wskazywać na awarie wtryskiwacze i przelewanie?
25-01-2021, 07:19 | #6 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
A mierzone był luzy zaworowe wogole?
25-01-2021, 07:21 | #7 |
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Nie wiem.
Gość mówił, że niby wszystko robił. |
25-01-2021, 07:26 | #8 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Zmierz kompresję na początek i wymień uszczelkę pokrywy, ale raczej u innego mechanika..
25-01-2021, 07:27 | #9 | |
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
25-01-2021, 13:38 | #10 |
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
W zamrożonej ramce, cokolwiek to znaczy dzisiaj znalazłem błąd p0351.
Czyli wygląda. Jakby cewka, ale cewke 1 wsadziłem nową i nic nie poprawiło, czy mogło dojść do przebicia na kable i kable są uwalone? Zamieszczam fotkę z błędem |
