Stary 02-01-2018, 19:54   #81
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
Myślałem że zimno i dlatego nie działa .przed wakacjami wymienione skraplacz i sprzegło kompresora. Nie wiem co tym razem padło?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-01-2018 o 06:48
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 20:19   #82
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
A dawales na LOW? Bo jak włączysz auto i np 20 stopni to chyba kompresor się nie włączy bo nie potrzebuje schłodzić wtedy samochodu .
W lecie też sprężarka nie chodzi ciągle....
Stary 02-01-2018, 20:45   #83
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Dawałem. Sprawdzę czy elektromagnes tyka może czynnik wyparowal
Stary 03-01-2018, 11:19   #84
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
dzisiaj w garażu (12 stopni) sprawdzałem i elektromagnes nie tyka ,na jesień jeszcze działała ,pewnie czynnik wyciekł ?miernikiem sprawdzę czujnik ciśnienia klimy? chyba nie ,zwykły multimetr nie wystarczy,co ?
Stary 03-01-2018, 15:32   #85
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2018, 09:21   #86
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Domyślnie Odp: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
Dzięki Wam jeżdżę sobie teraz z klimą, szyby szybko odparowują, spalanie wcale znacząco nie wzrosło, wręcz wydaje się na tym samym poziomie, po zimie zrobię jej konserwację.
skans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
