Stary 21-09-2015, 17:31   #1
senq
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Domyślnie 1.6 tdci 109KM - wartości przepływu MAF
Witam serdecznie,
Zwracam się do Was z pytaniem jakie orientacyjnie powinny być wartości przepływu zmierzone przez przepływomierz w warunkach obrotów jałowych oraz maksymalne przy przygazówce. Wydaje mi się, że osiągnięte w moim aucie: 6 g/s na wolnych obrotach oraz 90 g/s przy przygazówce to warotści zbyt małe. Auto zachowuje się podczas jazdy jakby było zamulone, brakuje mocy, przyspieszenie 0-100km/h około 17s. Czyściłem przepływomierz, wartości i efekt bez zmian. Proszę o podanie waszych danych z MAF
senq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 19:17   #2
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 109KM - wartości przepływu MAF
Przepływomierz mierzy się dynamicznie(podczas jazdy).
W 1.6 tdci przepływomierz odpowiada tylko za prace egr.
Zaślep egr pełna blaszką koszt niewielki a rozwiązuje większość przypadków mulenia i szarpania.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 19:32   #3
senq
Model: Focus C-max
Podczas jazdy też był mierzony. Oprogramowanie jakie miał diagnosta- Bosch. Tym razem w jednostkach kg/h pokazywał przepływ do 250 kg/h. Wrzucił podczas testowania w trakcie jazdy 3 parametry: ciśnienie doładowania - do 2100mbar, MAF do 250 kg/h oraz stopień pracy EGR w %- ewidentnie pracował podczas jazdy. Diagnosta stwierdził, że po stronie powietrza-dolotu nie widzi żadnej przyczyny zamulania auta. Podpowiedział, żeby sprawdzić wydatek wtrysków...
..a mnie ciągle nurtuje ten przepływomierz.. kiedyś ktoś powiedział mi że na biegu jałowym na wolnych obrotach powinien około 100 g/s wskazywać. Szkoda wydawać 300zł na nowy jak to nie pomoże.
Bump:
Napisał axel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, samo zaślepienie EGR bez ingerencji w ECU nic nie da
Stary 22-09-2015, 16:45   #4
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 139
Napisał senq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Co do EGR sie nie zgadzam, będzie taka sama różnica jak z ingerencja w ECU - jedynie istnieje możliwość że zaświeci ci błąd.
20zł wydasz i sie przekonasz.
Po raz kolejny mówię ci że MAF w 1.6 tdci steruje tylko egr. Nie robi nic innego.
Stary 23-09-2015, 14:31   #5
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Podczas jazdy powinno być dobrze ponad 100 gram.
Na jałowych to nie ma znaczenia bo turbo nie jest pod obciążeniem.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 01:15   #6
senq
Model: Focus C-max
Zgodnie podpowiedziami wielu forumowiczow dzisiaj zaslepilem EGR. Zaslepka i uszczleki z allegro.po demontazu okazlo sie ze zawor jest w miare czysty.grzybek pracowuje w pelnym zakresie bez zadnych oporow.wyczyscilem niewielka ilosc nagromadzonych zanieczyszczen,skrecilem i zamontowalem zaslepke..
Optymizm rozwiazanego problemu rozwiala jazda probna. Jest tragedia.duzo gorzej niz bylo.auto jeszcze slabiej reaguje na gaz..przyspieszanie trwa wieki.pytanie
Nie wiem co moge zrobic w tym temacie jeszcze,ale jak bedzie tak dalej to zdemontuje zaslepke i bexe jezdzil tak jak bylo.
Forumowicze w czym moze byc problem?
Stary 25-10-2015, 02:00   #7
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odepnij wtyczkę od EGR. Jeżeli będzie lepiej to pewnie źle złożyłeś EGR o ile całkowicie rozbierałeś go do czyszczenia.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 14:56   #8
senq
Model: Focus C-max
Hej
Zastosowalem sie do Twoich wskazowek, ale niestety nic sie nie zmienilo. 25 sekund 0-100 km/h...tragedia. Zawor byl rozbierany do czyszczenia ale zlozony jest dobrze.ze wzgledu na zapadki na laczeniu silniczka z blokiem zaworu nie sposob sie pomylic.sprezyna naciagnela zawor w stanie spoczynkowym do pozycji Zamknietej - sprawdzane wizualnie po wlozeniu oswietlenia do srodka.
Spodziewalem sie ze zaslepienie pomoze tak jak wiekszosc opisywanych przypadkow. Jezeli zaslepienie by nie pomoglo to myslalem ze conajwyzej bedzie tak samo.a tu szok.
Co do samego zaslepiania uwagi dla potomnych; rzwczywiscie silnik glosniej pracuje..podobnie do diesli starszej generacji, wraz z rozgrzewaniem zmniejsza sie glosnosc ale nadal kultura pracy jest gorsza. Temp silnika nie zauwazylem zmian.spalanie tez bez zmian.
ps.jakby ktos wyjmowal wtyczke od egr w focus cmax to da sie to zrobic od dolu.tak dzisiaj rozpinalem do sprawdzenia..wygodniej i szybciej
Stary 28-10-2015, 10:43   #9
senq
Model: Focus C-max
Wydaje mi sie ze po tych wszystkich czynnosciach turbina przestala nalezycie pompowac...
Elastyczny odcinek za sprezarka przed pracami przy zwiekszaniu obrotow stawal sie zauwazalnie twardy.Teraz ta zmiana jest niewielka
Czy praca turbiny weszla w jakis tryb awaryjny?
Stary 28-10-2015, 18:25   #10
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Błędy sprawdzałeś, teraz ?
Sama turbina jeśli ma awarię to i tak na zegary ECU wywali usterkę silnika.
Stało się tak ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
