Stary 23-03-2016, 11:38   #1
sk_slawek
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Przepływomierzem powietrza - nie zawsze odpala i skaczą obroty
Cześć !
Od pewnego czasu mam problem z przepływomierzem powietrza. Zaczęło się od problemu z odpalaniem (np. przez 30 min nie chciał odpalić aż nagle ostatkiem sił odpalał bez problemu). Początkowo myślałem, że to problem z filtrem paliwa bo był wymieniany aż do momentu pojawienia się kontrolki z usterką i od czasu do czasu z problemami z obrotami. Po podłączeniu komputera błąd dotyczył przepływki. Od momentu odłączenia przepływki samochód odpala zawsze bez problemu i nie ma problemów z obrotami. Po przeczyszczeniu myślałem, że wszystko będzie ok ale niestety problem z odpalaniem wrócił następnego dnia. Filtr powietrza jest czysty.
Miał może ktoś z Was podobne problemy z przepływomierzem i co było powodem ? Nie chciałbym od razu wymieniać przepływki więc będę wdzięczny za jakieś sugestie rozwiązania problemu.
PS. Ma ktoś z Was informacje jakie prawidłowe dane powinien pojawiać komputer na wolnych obrotach ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-03-2016 o 07:55
sk_slawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
