Stary 02-11-2016, 17:15   #1
mondeo88
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Domyślnie błedy P0670 ,P0380,P0490 1.8 TDCI co z nimi zrobic ?
Jak w temacie kilka błędów . Szukałem w google ale wszystkie tematy nie dokończone .
Na desce wyświetla sie silnik usterka i zółty ! I CHECK
P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
P0490 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR
P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
P0490 - Wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Świece wymieniałem 2 lub 3 miesiące temu -wczesniej tez wystepował błąd świec i obód modułu.
Mam zaślepiony egr blaszką z 3 dziurkami - może to robi taki zament ???
Ostatnio edytowane przez mondeo88 ; 03-11-2016 o 07:55
mondeo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 06:45   #2
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: błedy P0670 ,P0380,P0490 1.8 TDCI 2008 r.
Napisał mondeo88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak kolego ogarnąłeś temat ww błędów?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 09:22   #3
mondeo88
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Jutro jade do elektryka i dam znać
Stary 11-11-2016, 08:12   #4
mondeo88
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Byłem u elektryka i okazało się że jest problem z wtyczką od bezpiecznikow F2 nie ma tam zasilania . Sprawdził całą wiazke ale nie znalazl przyczyny. Wydaje mu się ze będzie to problem ze sterownikiem który mieści się w przednim prawym nadkolu. I nie ogarnie mi tego sterownika. Więc jestem dalej w kropce . . .
Stary 05-03-2017, 12:26   #5
mondeo88
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
A wiec problem rozwiązałem . Uszkodzony był kabel biało-pomarańczow pare centymetrów za pierwsza wtyczką od pcm w prawym przydnim nadkolu.
Typ Pliku: jpg IMG_20170305_095212.jpg (85.2 KB, 360 wyświetleń)
Stary 29-12-2017, 07:05   #6
krabolek
Ten sam problem, te samo rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 71d0a841e4b86c7538098f8c0e6061b4_big.jpg (92.8 KB, 217 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg de2375e3bb6aa5208ad22f87cef7b55f_big.jpg (92.5 KB, 219 wyświetleń)
Stary 11-01-2018, 12:12   #7
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Nie orientujecie się czy w focusie też ten kabelek się przeciera? Mam dokładnie te same błędy ale w Focusie mk2 tdci 1.8 ?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 08:13   #8
macin21
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: brak
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 0
Żeby do tego kabla sie dostac trzeba koło ściągać i nadkole?
macin21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 18:44   #9
krabolek
Domyślnie Odp: błedy P0670 ,P0380,P0490 1.8 TDCI co z nimi zrobic ?
Trzeba, musisz też rozpruć wiązkę zakończoną czarną wtyczką przy PCM, wtedy dopiero dostaniesz się do tego kabelka. U mnie poskutkowało, dziś -8 i odpalony od strzała.
Stary 14-03-2024, 09:37   #10
Groot79
Zarejestrowany: 28-02-2023
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1,8 Diesel 125KM
Domyślnie Prośba o pomoc/info błędy i pytania
Mój mondziak zgłosił mi kilka błędów i chciałem poprosić o pomoc. Ogolnie pojawił się problem z uruchomieniem auta, czasem odpala od strzała a czasem kilkakrotnie nie, ale po godzinie np. odpali bez problemów. Zauważyłem, że zaczął mi cykać pierwszy wtrysk po lewej stronie patrząc na silnik, jest też trochę mokro, tak jakby przlewał ale są to śladowe ilości - w poniedziałek będzie wymieniony. Poniżej wrzucam błędy, które jeszcze mam z opisem co sprawdziłem, jak ktoś będzie miał jakiś pomysł to chętnie się zapoznam
1. P0670 Obwód sterujący modułu świec żarowych
P0380 Obwód A świecy żarowej
zaczęło się od problemów z aku, został wymieniony, przy okazji świece i przewód wysokiego napięcia, może na wyrost ale miał uszkodzenie. Sprawdzony został też ten magiczny cienki kabelek w nadkolu, jest ok
2. P1335 Działanie układu EGR przy czujniku polożenia przepustnicy w polozeniu biegu jałowego
egr jest czysty, być może nie działa jak powinien, nie testowałem jeszcze zaślepienia ale chcę poczekać na wymianę wtrysku, ma to sens?
3. Czy ktoś wie jaka jest prawidłowa rezystencja na czujniku parkowania? mam błąd czujnika tylnego lewego, wymontowałem, sprawdziłem miernkiem i jakiekolwiek wartości (35) pojawiły się dopiero jak przełączyłem na skalę 200k a to chyba zdecydowanie za wysoko, wyciągńałem kolejny i mam tak samo, innych na razie nie sprawdzałem ale czy to oznacza ze taki wynik rezystencji jest oznaką uszkodzenia czujnika?
edit:23.03.2024
wtrysk wymieniony, położony nowy kabel do sterownika świec, egr czysty ale nie działał poprawnie - wymieniony na nowy, auto odpala i jeździ bezproblemowo
Ostatnio edytowane przez Groot79 ; 23-03-2024 o 09:30
Groot79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
