14-01-2023, 10:47 | #21 |
Imię: Rt
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Ford
Wahania temperatury
Ford Mondeo MK5 2.0 TDCI
Temperatura silnika wzrasta do ok 80C podczas jazdy, dmucha gorącym powietrzem do kabiny, na postoju przy włączonym nadmuchu do kabiny ciepłego powietrza spada do 60, 65C i wtedy wieje lekko ciepłe powietrze. Czasem temperatura skoczy znów na ok 75C a czasem już tak zostanie przy ok 60C. Wymieniony termostat i nadal to samo. Czy tak musi być? co można jeszcze sprawdzić? |
14-01-2023, 11:23 | #22 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Odp: 2.0TDCI 150KM - Nagły wzrost temp wody - wahania temperatury wody
Jaki termostat włożony?
14-01-2023, 11:26 | #23 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Postów: 171
Sprawdzałem w tej kwestii dwa mondeo, zawsze to samo, na postoju się wychładza. W zimie efekt jest wiadomo wyraźniejszy.
14-01-2023, 11:28 | #24 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Ale nie do takiego stopnia, może spaść do 85 stopni, może 82, ale na pewno nie do 60
15-01-2023, 10:23 | #25 |
Imię: Rt
Model: Ford
Termostat - 2.0 TDCi - oryginalny FORD 2264810 - silnik DW10F
Dziwnie się zachowuje. Wczoraj na dworze było +8C i zrobiłem 150km z kilkoma postojami ogrzewanie na max i temp spadała do 80C ale zaraz odrabiała i szła w górę. Podczas jazdy trzyma równo 90-100C. Wcześniej przed wymianą też tak się zachowywał. Jednego dnia było ok a drugiego zimno. Termostat wymieniłem dopiero dwa dni temu więc jeszcze poobserwuje. |
15-01-2023, 15:59 | #26 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Del.
17-01-2023, 05:38 | #27 |
Imię: Rt
Model: Ford
Znowu mam wrażenie, że jest za zimno. Na dworze temp 2C, jade przez miasto bez korków 15km, temp silnika na samym końcu podróży dobija do 80c, 10 min postój i temp silnika spada do 75 i dalej spada, nadmuch w kabinie na 2 bieg i temp zadana 23. Czy to jest normalne?
27-01-2023, 04:23 | #28 |
Imię: Rt
Model: Ford
Rozwiązanie!! Winna była zepsuta żaluzja chłodnicy.
27-01-2023, 11:47 | #29 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
I nie było żadnego błędu od żaluzji? Zacięcie w pozycji zamkniętej? Nie włączał ci się wentylator chłodnicy?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
05-03-2024, 19:37 | #30 | |
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 27
Obecnie ja też mam problem z wahaniem temperatury na wyświetlaczu, termostat ostatnio był wymieniany bo już się zaczął przycinał i nie otwierał się w całości. Po wymianie termostatu i wyjeździe w trasę znów pojawiło się wahanie temperatury na zegarach. Po sprawdzeniu czy żaluzje otwierają się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury okazało się, że nie. Cały czas żaluzje są zamknięte i chyba ten stan powoduje, że wskaźnik zaczyna rosnąć na zegarze. |
