10-09-2020, 08:33 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Leje olejem kolo przepustnicy
Problem z moja Foką plega na tym, że leje olejem kolo przepustnicy. Na łączeniu kolektora ssącego z przepustnicą pojawia się olej i zalewa napinacz paska i leje się w dół. Mechanik wymienił przepustnice ale dalej ten problem powraca. Twierdzi, ze uszczelnia jak tylko mógł i nic wiecej się zrobić nie da. Czy to moze byc wina przepustnicy czy oringu jaki naklada się na przepustnice? Czy tez moze jest to wina jakiejs uszczelki? dzieki za pomoc |
10-09-2020, 09:17 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Leje olejem kolo przepustnicy
Kolego a dlaczego olej jest w przepustnicy. Dlaczego leczycie skutek a nie przyczynę.
Jak wam ścina opony to też wymieniacie opony czy robicie porządek z zawieszeniem ? |
10-09-2020, 09:18 | #3 |
Imię: Grzesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Nie wiem dlaczego jest olej w przepustnicy. Nie jestem mechanikiem;/ A jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Turbo regenerowanie (przejechane moze 5 tyś km).
10-09-2020, 12:20 | #4 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
Turbo puszcza olej, ktoś zrąbał robotę albo Cie oszukali i wstawili inną zajechaną używkę...lekki film olejowy to może być ale nie, że Ci kapie olejem z dolotu...
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
10-09-2020, 16:10 | #5 | |
Postów: 8,558
ale skoro twój mechanik na siłę uszczelnia opaskami tamto miejsce to nie ma pojęcia co robi zajmij się turbiną |
10-09-2020, 16:47 | #6 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Turbo jak pisali wyżej ale ja sprawdziłbym też odmę, w tym silniku to dosyć wrażliwy temat.
10-09-2020, 17:56 | #7 |
Postów: 8,558
i lepiej zajmij się tym turbo, bo jak się rozbiega to pewnie będziesz latał naokoło auta i wyciągał kluczyki ze stacyjki albo odpinał węże z ropą a auto powie bye bye
10-09-2020, 19:07 | #8 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Dam 99% szans że masz problem z odmą i to jest przyczyna oleju w przepustnicy a dokładniej pęknięta membrana , ten 1% to wadliwa regeneracja turbiny. Ale na bank zmień mechanika a przynajmniej nie nazywaj tego dotychczasowego tym określeniem
07-10-2020, 08:37 | #9 |
Imię: Grzesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Membranka odmy wymieniona, lało dalej. Focusa sprzedałem. Nie mialem juz sily ani serca ciagle dokladac;/ Drobne sumy urosly do nieoplacalnych;/
07-10-2020, 13:13 | #10 |
Postów: 8,558
Źle zregnerowali turbo a ty sprzedałeś auto. Spoko
Tagi |
focus ii , focus mk2 , przepustnica |
