Stary 08-09-2019, 06:05   #1
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Wymiana modułu BCM
Witam mam pytanie do szanownych kolegów.
Zamierzam wymienić moduł BCM w swoim Mondeo MK5 i zastanawiają mnie następujące fakty.
1.Wiem że po wymianie konieczne jest programowanie kluczy aktualnie mam 2 oba orginalne zwykłe z grotem bez keyless oraz instrukcję jak to zrobić za pomocą Forscan (programing PATS)
2.Czy po Wymianie wystarczy zaprogramować klucze i przepisać/przeprogramować Bcm pod te same kody/konfigurację auta ,posiadam pliki z mojego auta.
3.W razie niepowodzeń etc/itp gdy podłącze stary moduł auto będzie zachowywać się normalnie czy straci ustawienia Bcm i inne ??
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 07:47   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCM Mondeo MK 5
Temat kluczyków jest owiany tajemnicą wiec wątpię aby ktoś udzielił ci tu rady. Forscanem z powodzeniem dopisuje sie klucze w starszych fordach np focus mk2, z nowszymi nie testowalem choć chodzą plotki że w fusionie tez sie da.
Stary 08-09-2019, 08:04   #3
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Domyślam się że jeśli chodzi o klucze to raczej nikt się nie dzieli informacją na której zarabia 😀 myślę że to postaram ogarnąć sobie sam bardziej mnie interesuje czy w przypadku podmiany bcmii i nie udanej próbie kodowania wystarczy wrócić na stary Bcmii i będzie wszystko działać.
Stary 08-09-2019, 10:45   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał vegeta777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... instrukcję jak to zrobić za pomocą Forscan (programing PATS)...
Zalecam trochę uwagi przy czytaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tytule tego opisu jest taki "drobny" dopisek : "pre-2011 PATS"...
Czyli tłumacząc na polski: "dla aut sprzed 2011 roku".
Jeśli kolega ma Mondeo MK5 z 2010 roku - to gratuluję posiadania "mocno przeprototypowego" egzemplarza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie - nie ma opcji na programowanie PATS w MK5 "chałupniczymi metodami". Pomysł wymiany BCMi "pod domem" nie do zrealizowania bez posiadania bardzo zaawansowanych narzędzi.
Stary 08-09-2019, 10:57   #5
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Nie zepniesz immo BCM ani nie dopiszesz kluczy. Wymagany dostęp online. Poza tym wyjecie BCM do najłatwiejszych rzeczy nie nalezy
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 08-09-2019 o 19:33
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 11:20   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie nie jest wymagany dostęp taki . Można troszkę inaczej do tego podejść. Ale faktem jest ,że po wymianie BCM robiło się to w Fusionach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 08-09-2019 o 11:22
Stary 08-09-2019, 13:30   #7
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Dziękuję za odpowiedzi.
Reasumując za pomocą Forscana nie jestem w stanie przeprogramować nowego Bcm ? Czy da się ale z rzeczy oczywistych nikt tu tego nie potwierdzi ??
Co do dostępu do bcma i jego podmiany aż tyle bym się nie obawiał może i jest mało miejsca ale dla chcącego nic trudnego..
Ktoś z was się może orientuje jak cenowo taka zabawa oprogramowania nowego Bcm bez zabawy w jego wymianę ??
Stary 08-09-2019, 14:09   #8
Postów: 17,035
... Czy da się ale z rzeczy oczywistych nikt tu tego nie potwierdzi ?? ...
Nie wiem co tu więcej można dodać??? Programowanie PATS w MK5 robi się albo dostępem online do serwerów Forda (ASO) przy pomocy oprogramowania firmowego FDRS albo "chińskimi maszynkami" (których nie używam i nie dociekam, które to robią w miarę poprawnie). Te ostatnie stosuje kolega leszcz - co powyżej zaznaczył...
Stary 08-09-2019, 19:32   #9
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 664
Fakt sa inne metody bardziej skomplikowane niz dostep online
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
Stary 08-09-2019, 19:39   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
nie nie jest to skomplikowane ale i z GFDRsem nie ma też problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
