Stary 11-03-2024, 07:32   #131
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Domyślnie Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Można to zrobić również bez programatora, ale upierdliwa procedura.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2024, 08:03   #132
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 248
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
Ja kupiłem urządzenie do programowania. Koszt 45zl. Wtedy auto wie które koło jest gdzie.
Niestety jak miałem problem wcześniej z czujnikami, to nie powiedział mi dokładnie który to który (chodzi o symbol, numer jest ten sam).
Także jedno koło zrzuciłem, zdjęcie czujnika i wszystko już wiedziałem.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2024, 10:57   #133
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Urządzeniem za 50zl można dopisać jedynie używane czujniki. Fabrycznie nowych tak prosto w tym aucie nie da się uruchomić.
W dobrym zakładzie po Vinie bez problemu dobiorą czujniki i nie trzeba 3 razy zdejmować opon. Niestety z dobrze wyposażonymi wulkanizacjami jest problem, słyszałem również że serwisy wołają nawet po 500zl za dopisanie fabrycznie nowych czujników. Ostatnio był u mnie pan który jechał 300km na dopisanie nowych czujników co jest lekkim absurdem.
Stary 11-03-2024, 11:34   #134
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uruchomić , czy dopisać do konkretnego koła ?
Stary 11-03-2024, 12:13   #135
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 248
No to nie wiem. Ja w swoim aucie zrobiłem to bez problemu.
Kupiłem nowy czujnik i gra. Fakt identyczny jak wcześniej miałem.
Może mówisz o całkowitej zmianie czujników na inny rodzaj?
Stary 11-03-2024, 12:48   #136
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Kupiłem nowe i normalnie się dopisały tym tanim czerwonym programatorem. A tym komu się nie chcą dopisać, polecam metodą prób i błędów zmianę typu czujników w BCM. Na marginesie, te z kwadratem dopisują się jesli wybierze sie typ MY06.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2024, 22:18   #137
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Producent przewiduje konkretny numer czujnika do konkretnego modelu i takie rzeczy sprawdza się po Vinie. Jeśli trzymasz się wytycznych producenta to nie trzeba kombinować....
W przedlifcie orginalne nowe czujniki z ASO nie wstaną z czerwonym programatorem. Dopiszą się jeśli jesli przed sprzedażą ktoś odczytał je profesjonalnym programatorem w celu sprewdzenia czy działają i takie można traktować jako używane już wzbudzone.
Niektórzy twierdzą że po wzbudzeniu czujniki zaczynają pracować i jeśli taki odczyt był robiony dwa lata temu to bateria przez ten czas pracowała na darmo i o tyle będzie krócej żyła. Jak jest naprawdę wątpię aby ktokolwiek był w stanie udowodnić.
Stary 12-03-2024, 00:15   #138
szorti1990
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Ale co mi z numerów czujników po vinie, skoro potrzeba jest zamontowania nowych? Generalnie można też odlać się na jakiekolwiek programatory - wystarczy przepisać numery z obudowy czujników do BCM. Czujniki i tak się wzbudzą po wykryciu wzrostu ciśnienia.
Stary 12-03-2024, 14:04   #139
jaris
Zarejestrowany: 11-01-2007
Model: mondeo mkV
Postów: 32
No przypiszą się, ale niekoniecznie zgodnie z położeniem kół. Mi się ostatnio prawy przód "przypisał" jako lewy tył. Zatem warto jednak używać tego urządzenia...
Jari$
jaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 19:52   #140
wwiktor1
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 10-07-2022
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Dzisiaj przeszedłem procedurę uruchomienia czujników (takie cuda: [[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) czerwonym programatorem.
W forscan musiałem wybrać MY09 jako rodzaj czujnika.
Ostatnio edytowane przez wwiktor1 ; 15-04-2024 o 19:54
wwiktor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
