Stary 07-03-2024, 15:45   #1
parararara
Zarejestrowany: 07-03-2024
Model: Mondeo mk 4, Focus mk 2
Domyślnie Nie działa zamykanie z pilota (otwiera, odpala normalnie)
Cześć, mam problem z kluczykami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (system bez kluczykowy, odpalanie z przycisku, ale otwieranie z pilota, bez przycisku na klamce)
Odkąd go mam jeden kluczyk otwierał auto, odpalał- tylko nie dało się zamknąć z pilota. Drugi normalnie- pełna funkcjonalność, więc póki co nic z tym nie robiłem.
Jednak wczoraj z drugim stało się to samo: otwiera (wszystkie drzwi), odpala - nie można zamknąć auta :/
Próbowałem otworzyć/zamknąć go normalnie kluczykiem, ale zamek zacięty, więc jedynym sposobem jest zamknięcie auta od środka, otworzenie bagażnika z kluczyka i wyjście bagażnikiem, następnie zamknięcie bagażnika xD
Dodam, że od kilku dni było tak, zamykał jakby ciężej- trzeba było kilka razy ten przycisk wcisnąć.
Szukam rozwiązania i nie natrafiłem na taki przypadek- ktoś coś?
parararara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 23:44   #2
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Domyślnie Odp: Nie działa zamykanie z pilota (otwiera, odpala normalnie)
Baterie zmienione?
Próba programowania kluczyka?
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 07:30   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Podłączyć do kompa i zobaczyć czy zamek kierowcy zgłasza zamknięcie
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
