Stary 28-08-2009, 11:55   #11
Ygnacy
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0 115PS
Postów: 10
Domyślnie Odp: Mokro w bagażniku
Chyba wypełnie tą szparę w uszczelce jakims silikonem i wtedy założe. To powinno na 100% wyeliminować uszczelkę jako podejrzaną.
Zastanawiam się też, czy może gdzieś przy mocowaniu siłowników coś się rozszczelniło.
Ygnacy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 09:36   #12
czechu
Avatar czechu
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo MK2 GHIA
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 17
witam,
miałem podobny problem, u mnie lało się przez tylne lampy a konkretnie uszczelka przy kloszach lamp była juz totalnie zniszczona, twarda popękana.
Odkręciłem obydwie lampy, wyczysciłem wszystko, naokoło na uszczelke nalozylem silikon, przykreciłem i suchutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 07:56   #13
Ygnacy
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Na razie czekam na jakiś deszcz.
Przestrzeń pomiędzy blachami wyłożyłem papierami :>. Trochę to dziwnie wygląda, ale może pomoże zlokalizować przeciek.
Stary 23-09-2009, 01:01   #14
jacol
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Mk3, hatchback
Silnik: 2,2 TDCI
Napisał czechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
U mnie było tak samo. Szukałem prawie wszędzie i nic nie znalazłem - żadnych potencjalnych nieszczelności. Dopiero na ASO w Poznaniu zasugerowali, że być może to wina uszczelki. Przy wymianie lampy została źle spasowana i wpuszczało mnóstwo wody. Koło zapasowe prawie się utopiło . Poprawienie uszczelki załatwiło problem.
jacol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 23:22   #15
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Woda w bagażniku
Witam, mam pytanie z jakiego powodu skrapla mi się woda w bagażniku sedan, mam gaz ale są jakieś wywietrzniki w bagażniku ?
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 21:29   #16
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Od temperatury na zewnątrz, musisz sciągąć boczne plastiki w bagaju i po bokach powinny byc otwory wentylacyjne, sprawdz czy nie sa przytkane
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 22:31   #17
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Dzięki, jutro sprawdzę.
Stary 01-09-2010, 18:55   #18
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
witam.a może ktoś podrzucic czy przecikanie w kombi to też wina lampy?u mnie mokra jest podsufitka i kapie na roletę.pozdrawiam.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 20:28   #19
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
A może od rurki spryskiwacza tylnej szyby?
Arturek
Stary 01-09-2010, 21:55   #20
vi_king
Avatar vi_king
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Tu jest o "hodowli karpii w samochodzie" - znaczy o wodzie w różnych miejscach. Sprawa dotyczy MKII, ale wszystkie Fordy są takie same.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś.
Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno.
vi_king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
