Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|opolska
Stary 25-05-2018, 06:26   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,307
Domyślnie Naprawa, wymiana pinu w gniździe BCM
Potrzebny ktos z doświadczeniem potrzebny do wymiany pinu w gnieździe BCM, pin jest ułamany. Na zdjęciu zgiety pin, przy próbie prostowania strzelił niestety. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Film z netu
Uszkodzony pin 36 Wtyczka C na filmie na pojedynczej płytce z czarną podstawą. Coś podobnego
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 25-05-2018 o 06:30
steell jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 10:21   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,307
Domyślnie Odp: Naprawa, wymiana pinu w gniździe BCM
Na co uważać podczas wymiany? poza ewentualnym przegrzaniem i odklejeniem ścieżki coś można jeszcze uszkodzić? Lutowanie za pomocą stacji lutowniczej oczywiście. Robi ktoś takie naprawy w opolskim lub okolicy?
Tak wygląda płytka BCM od strony pinów, na czerwono zaznaczony ten uszkodzony.
Od tyłu też zaznaczony kropką czerwoną. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oraz z boku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy nie lepiej i mniej ryzykownie podlutowac kabel od tyłu płytki i wyprowadzić bokiem z BCM na dodatkowa małą wtyczkę. Mniejsze szanse uszkodzenia.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 25-05-2018 o 14:48
Stary 30-05-2018, 20:41   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,307
Zrobione, wymiana mogła by stworzyć problem wiec trochę na skróty od tyłu do pinu 36 i 40 podlutowałem kabelek z dodatkową wtyczką i wyprowadziłem z BCM. Napiecia są tak jak być powinny wiec tylko łamany pin był problemem.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 31-05-2018, 09:16   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobione...
Nie widziałem Twojego wątku o pinie wcześniej... Szkoda...
Naprawa była banalnie prosta - nawet średniej jakości lutownicą... Przy takim układzie pinów jedyny problem to w miarę precyzyjne wycięcie tej uszkodzonej pary z bloku pinów . Wylutowanie i wlutowanie to "pestka"...
I wszytko by działało na oryginalnej wtyczce bez żadnych rzeźb i "skrótów"...
Stary 31-05-2018, 09:28   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,307
O takim wycięciu też myślałem przez chwilę. Narazie jest zrobione i całkiem dobrze to wygląda, nic się nie pałęta.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 05-06-2018, 16:42   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,307
Przy lampie zrobiłem żeńską od strony BCM a od lamp bedzie męska. czekam jeszcze na grill i za jednym zamachem bedę chciał to ogarnąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 08-06-2018, 21:16   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,307
Zrobione, wszystko działa, moim zdaniem poprawnie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
