Stary 21-02-2018, 09:26   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Nietypowy problem z odpalaniem Mondeo MK4 1,8TDCi 2008
Podales mozliwe przyczyny.. zacznij eliminowac .
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 21-02-2018, 09:32   #12
karolmil
Avatar karolmil
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 21
Tak wiem, ale może znajdzie się ktoś, kto miał podobne objawy i jest w tym temacie doświadczony. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Czy może mieć to związek z niedawną wymianą dwumasy? Miałem Sachsa - wymieniłem na LUK'a - podobno różnią się ilością ząbków na pierścieniu?
Karol M.
karolmil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 12:17   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał karolmil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobna diagnoza: wilgoć gromadzi się na przewodach
wiązka od PCMa do sprawdzenia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-07-2018, 13:40   #14
matreGoIS
Zarejestrowany: 28-12-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: 1.8 tdci nie odpala za pierwszym razem
Witam. Jakby ktoś też miał problem z odpalaniem dopiero za którymś razem; i co wskazywałoby na zapowietrzanie się układu to u mnie pomogła wymiana całej obudowy filtra. Najprawdopodobniej była pęknięta.
Warto też sprawdzić czy nie ma jakiś przepalonych pinów na pompie, uszczelki przy filtrach i przewody.
matreGoIS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 08:02   #15
lukas156
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Domyślnie 1,8TDCI, nie odpala za pierwszym razem
Mam problem z moim fordem, przestał odpalać za pierwszym razem. Samochód kręci ale nie odpala, przy drugiej próbie odpala odrazu tak jak powinien. i potem już normalnie.
Brak stwierdzonych błędów w komputerze, świece dobre, filtr paliwa nowy.
Czy może to być cofajce się paliwo do baku ?
Czy miał ktoś podobny problem?
lukas156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 09:06   #16
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: 1,8TDCI, nie odpala za pierwszym razem
A kręcisz, że tak powiem, dłużej za pierwszym razem?
Spróbuj. Jak odpali to może być cofanie paliwa.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 10:16   #17
lukas156
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Krecę do kilku sekund i nic, za drugim razem odrazu.
Za podanie paliwa odpowiada tylko pompa wtryskowa czy jest jeszcze w baku jakaś pompa paliwowa podająca paliwo?
A może jeszcze jakiś inny element odpowiada za niecofanie się paliwa ?
Stary 31-08-2019, 21:44   #18
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał lukas156 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w baku nie ma pompy paliwa
W jakim stanie jest rozrusznik?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 06:15   #19
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Jakby jakiś elektrozawór w pompie nie otwierał się...
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 14:38   #20
lukas156
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko powiedzieć, za pierwszym razem po nocnym postoju mogę kręcić i kilkanaście sekund i nie odpali.
Przy drugiej próbie odpala normalnie.
Także rozrusznik chyba dobry.
Czyli z tego co widzę to w grę wchodzi tylko regeneracja pompy bo problem to najprawdopodobniej cofające się paliwo.
diesel , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
