22-04-2019, 06:47 | #21 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Odp: komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkcji patrz instr.
Na zdjęciu na czerwono widełki zmiany biegów C, na zielono miejsce gdzie się wyrabiają. Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 22-04-2019 o 15:48 |
20-05-2019, 16:16 | #22 |
Imię: Leszek
Postów: 171
No po dwóch miesiącach wreszcie udało się zrobić moją skrzynię. Pani, którą wcześniej zachwalałem poległa - nie dała rady rozkręcić skrzyni. Poskładała sprzęgło, sprawdziła mechatronikę i wynalazła przyczynę awarii (ułamany plastik z magnesami na widełkach C) wzięła 500 zł za swoją robotę.
Pan, który skrzynie manualne robi od około 20 lat podjął się zadania wymiany widełek zrobił więcej niż się spodziewałem. Porozpinał wszystkie trybiki, synchronizatory, tłoczki i to wszystko umył, wymienił trochę uszczelek i filtr wewn. (naprawdę porządna robota) wziął za robotę 800 zł. No i kolega z którym wyciągnąłem skrzynię z silnikiem i włożyliśmy z powrotem, a po drodze wymiana rozrządu, sprawdzenie łańcuszka rozrządu i serwis klimatyzacji = 600 zł robocizna. Suma sumarum koszt naprawy łącznie z filtrami i olejem prawie 4700 zł - ale mam sprzęgło po regeneracji i umytą skrzynię z opiłków i całego syfu, który się tam nagromadził. Oleju poszło niecałe 8,5 litra Bump: Po montażu i zalaniu oleju robiliśmy adaptację widełek i przeszła ona bezproblemowo do końca ale adaptację sprzęgieł dwa razy próbowaliśmy i dwa razy przerwało. Auto jeździ wręcz wyśmienicie, żadnych szarpnięć czy niepokojących dźwięków. Pytanie do bardziej wtajemniczonych: czy mimo wszystko "postarać się" o pełną adaptację sprzęgieł czy z uwagi, że w moim odczuciu nic się nie dzieje, darować sobie tą adaptację i jeździć dalej. |
22-05-2019, 07:46 | #23 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Wykonanie adaptacji sprzęgieł jest po wymianie na nowe koniecznością, chodzi tutaj o moment styku tarczek sprzęgłowych aby uchronić je przed nadmiernym zużyciem , komputer musi wiedzieć kiedy sprzęgła dokładnie są rozłączane i załączane potem dostosowuje się na bieżąco, ogólnie to jestem w szoku że auto po wymianie sprzęgła lata jak gdyby nigdy nic bez adaptacji nowych sprzęgieł.
22-05-2019, 18:06 | #24 |
Imię: Leszek
Postów: 171
Dziś właśnie sam zrobiłem adaptację sprzęgieł i przebiegła pomyślnie od początku do końca. Różnicy nie zauważyłem, zarówno przed adaptacją jak i po auto zmienia biegi bez zarzutu. Jedynie co rzuca się w oczy to kamień, który spadł z serca po udanej adaptacji sprzęgieł :)
23-05-2019, 17:11 | #25 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 130@163km, 2.0 TDCI 163km PS
Rocznik: 2006, 2014
Postów: 59
Panowie to teraz ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : Mam Galaxy 2014r 2.0Tdci z Powershift, problem polega na tym, że przy starcie samochodu z zimnym silnikiem przy przebijaniu z 1 na 2 często szarpnie, następnie wyskakuje błąd : komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkcji patrz instr. tak jak u was. Samochód wpada w tryb awaryjny skrzyni, pomaga wyłączenie i włączenie samochodu i skrzynia chodzi jakby gdyby nic, błąd zczytany Forscanem to : P0766 - SSD - (działanie lub zacięty wyłączony) . Czy to wina pyłu który znajduje się w skrzyni i zatyka kanały olejowe? Na ciepłym silniku nie zdarza się to . Czy pomoże wymiana samego oleju i filtra zewnętrznego? Może czyszczenie mechatroniki?
Proszę o pomoc w diagnozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro |
24-05-2019, 15:49 | #26 |
Imię: Leszek
Postów: 171
24-05-2019, 17:20 | #27 |
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Rocznik: 2006, 2014
Postów: 59
Olej był zmieniany w niemieckim serwisie około 43kkm temu, serwisowany oczywiście według zaleceń Ford - co 60kkm. Myślę ,że już czas na wymianę ,jestem już umówiony na poniedziałek w serwisie Re-Wo Lubin, zobaczymy co się zmieni po wymianie, mam nadzieję że pomoże. Jeśli mechatronika to gdzie najlepiej na dolnym śląsku Panowie polecacie? Może okolice Legnicy/ Jawora?
24-05-2019, 18:55 | #28 | |
Postów: 696
27-05-2019, 19:46 | #29 |
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Rocznik: 2006, 2014
Postów: 59
Do tego okazało się w serwisie, że jest wyciek oleju że skrzyni, prawdopodobnie na tym dużym uszczelnieniu, od strony silnika. Kogo i gdzie polecacie? w okolicy Legnicy najlepiej, Jawora, tak jak już pisałem. Na razie jestem uziemiony, bo nie wiem ile oleju zostało w skrzyni, nie chce jej zajechać do końca...
28-05-2019, 08:54 | #30 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
My wszem i wobec polecamy pewien serwis w Warszawie. Tak - niektórzy użytkownicy z różnych krańców PL naprawiali w nim skrzynie PS i są zadowoleni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
