Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 23-05-2019, 20:59   #1
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Domyślnie Wymiana panelu sterowania klimatyzacją
Mój ford wyposażony jest seryjnie w dużą nawigację Denso. Z racji wymiany tego klocka na "chińczyka z androidem" muszę dołożyć panel sterowania klimatyzacją z wersji bez nawigacji (ten z dwoma pokrętłami po bokach i pomarańczowym wyświetlaczu na środku).
Czy po podpięciu tego panelu zamiast modułu zintegrowanego w Denso, wszystko powinno działać bez problemu, czy nie koniecznie?
Obecnie objawy mam takie, że po podpięciu panelu z pokrętłami działa on tylko przy pierwszym uruchomieniu zapłonu. Gdy wyłączę zapłon i włączę go ponownie, panel już nie działa. Sytuację taką miałem już z dwoma panelami.
Pytanie czy moduł może być niekompatybilny, czy może "chińczyk z androidem" sprawia, że panel po jednym odpaleniu i zgaszeniu przestaje działać?
Problem co prawda dotyczy S-max`a, ale piszę w dziale Mondeo bo jest tutaj większy ruch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 21:30   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,138
Domyślnie Odp: Wymiana panelu sterowania klimatyzacją
W mdo zdaje sie było nx a w smaxie.jeszcze denso jak w mdo mk3. Zmieniałeś konfiguracje w cc? Nie pamietam ktora to opcja ale to trzeba zmienić. Kabelek i elmconfig albo podjedz do kogoś. Powinno pomoc. Nie mam tylko pewności czy nie trzeba szukać panelu z odpowiedniego rocznika lub numerem.
peteypee jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 22:31   #3
demis
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: Był c-max jest S-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 54
Witam, kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zachowanie(działanie tego panela) jest prawidłowe. Sam to przerabiałem w swoim S-maxie po zamianie radia NX nawi na radio z androidem.Konieczna jest zmiana ustawień w BCM na dwóch pozycjach-zmiana na High level CD+ AM/FM Radio i BT/VC High+USB+BTAudio jeżeli jest moduł bluetooth'
Po tych zmianach u mnie moduł klimatyzacji zachowuje się poprawnie.
Dotyczy to modułu po liftingu bo taki mam wstawiony.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 07:13   #4
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Dziękuję za podpowiedzi.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .pee - Prosiłbym o rozwinięcie skrótu "zmiany konfiguracji w cc"
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
Czym jest BCM? Mógłbyś opisać jak dokonać tych zmian? (sofotwo czy trzeba coś dłubać?
Czy mój panel się spalił, zepsuł czy jest tylko jakby zblokowany i po wykonaniu tego co opisałeś wyżej będzie działać?
Czy do radia z androidem miałeś w zestawie moduł CAN który wpinałeś na wyjściu z radia a przed ISO?
Chciałem dodać zdjęcie mojego denso ale nie wiem jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2019, 09:57   #5
demis
Postów: 54
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,panel jest sprawny,został tylko zablokowany.Po zmianie konfiguracji uruchomi się normalnie i będzie działał.CC to jest centralna konfiguracja w programie ELM Config.BCM to centralny moduł w którym
dokonujemy modyfikacji programowej np. programem ELM Config.
Znajduje się pod schowkiem pasażera (tam gdzie są bezpieczniki)
Moduł can wpięty w gniazdo w dołączonej wiązce dostarczonej z odbiornikiem.
Stary 24-05-2019, 10:37   #6
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Dzięki, już jest coraz jaśniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jestem to wszystko w stanie zrobić zwykłym kablem OBDII czy trzeba jakiś inny?
Kojarzysz może co trzeba zmienić w CC o którym pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Czy same zmiany w BCM wystarczą ?
Ewentualnie wiesz może czy jest ktoś z KRK lub okolic kto byłby w stanie to ogarnąć ?
Stary 24-05-2019, 11:48   #7
demis
Postów: 54
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ki,potrzebny kabel np.viaken lub ELm z przełacznikiem, wgrany do laptopa program ELM Config.Po jego uruchomieniu w zakładce Central Configuration :
na stronie 4 (Page 4) po prawej stronie pozycja 2 wybierając zmienić na:
High Level CD+AM/FM Radio
na stronie% (Page 5) po lewej stronie pozycja 6 wybierając zmienić na:
BT/VC Hight+USB+BT Audio
wrócić do zapisz konfigurację skasować błędy (normalne przy konfiguracji) i to wszystko.
Stary 24-05-2019, 13:58   #8
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 140KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2007r/2011r/2017r
Postów: 498
Dodam tylko jeśli nie masz dobrego kabla i nie bawiłaś się w zmiany to ostrzegam iz mozesz uśmiercić auto, więc poszukaj kogoś z okolicy i Ci to ogarnie za browara
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 16:27   #9
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Bardzo chętnie bym skorzystał z takiej opcji, ale niestety nie znam nikogo kto by to ogarniał. Jedyne co to mam znajomego co zajmuje się kodowaniem itd więc kabel ma, ale nie korzystał nigdy z elm config.
Stary 24-05-2019, 16:41   #10
AJU
Postów: 498
Sprubuj napisać o prośbę w swojej grupie / województwie o pomoc napewno ktos sie znajdzie z Krakowa a w Katowicach masz tez znana osobe na tym forum zajmująca się Fordami
Jeśli znajomy zajmuje się Fordem to powinien to ogarnąć
denso , klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
