Stary 23-05-2019, 22:56   #1
Bialas55
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 21
Domyślnie Czy mogę jeździć z niedziałającą klimatyzacją?
Moja klimatyzacja najprawdopodobniej nie działa (po właczeniu lampka się nie świeci). Nie jest mi ona do niczego potrzebna, mogłaby nie działać. Ale jak to jest ze sprężarką, czy mimo tego że klimatyzacja nie działa, sprężarka kręci się po odpaleniu silnika, no bo chyba jest napędzana paskiem alternatora, dobrze myslę? Na innym forum ktoś mi odpisał tak:
Sprawa jest o tyle gorsza, że sprężarka cały czas się kręci, napędzana paskiem od silnika. Tak jak alternator. Jeżeli w układzie nie będzie tego czynnika chłodzącego, to sprężarka się prędzej czy później zatrze i zerwie się pasek od alternatora. Chodzi o to, że w tym czynniku chłodzącym jest też olej, który smaruje sprężarkę. Czyli jedno zaniedbane pociągnie drugie - jak się zerwie pasek, to nie będzie ładowania. Jak nie ma ładowania, to rozładujesz akumulator. Jak rozładujesz akumulator, nie zapalisz silnika. A jak nie zapalisz silnika, to nie pojedziesz.
Bialas55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 23:00   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Czy mogę jeździć z niedziałającą klimatyzacją?
Przecież przy tak słabym silniku to od razu da się odczuć czy sprężarka klimatyzacji pracuje czy nie.
Stary 23-05-2019, 23:07   #3
Bialas55
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 21
No ja nie potrafię. Znalazłem jeszcze coś takiego: sprężarka się nie załączy jak nie będzie czynnika chłodzącego w układzie bo czujnik ciśnienia na to nie pozwoli.
Stary 23-05-2019, 23:15   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Napisał Bialas55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak nie załączy się, to pasek będzie ją napędzał. Bez czynnika to też bez oleju. Silnik auta bez oleju się zaciera. Sprężarka również.
Za chwilę przyjdą upały 30-35*C. Pomyśl dobrze czy nie chcesz klimatyzacji i czy chcesz w upale się prażyć w aucie, np w korku w mieście.
Stary 23-05-2019, 23:24   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Może ktoś napisze jaka tam jest sprężarka - ze sprzęgłem czy bez. Bo to, że kręci się jej koło pasowe, to wcale nie znaczy, że sama sprężarka pracuje.
Stary 23-05-2019, 23:26   #6
Bialas55
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 21
Możliwe że ona już jest dawno zatarta. Chodzi mi o to, czy jest taka obawa , że zatarta sprężarka narobi większych szkód jak np. zerwanie paska alternatora, czy uszkodzenie klimy i nic poza tym?
Stary 23-05-2019, 23:30   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś napisze jaka tam jest sprężarka.
model FVS 090
Stary 23-05-2019, 23:33   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ze sprzęgłem. Czyli głowa spokojna - sprężarka nie pracuje.
Cyklami pracy sprężarki układu klimatyzacji steruje wyłącznik niskociśnieniowy odcinający, zależny od niskiego ciśnienia w zbiorniku zasysania. Wyłącznik niskociśnieniowy odcinający wyłącza sprężarkę na stałe, gdy ciśnienie spadnie poniżej dopuszczalnej wartości (np. w wyniku nieszczelności układu).
Stary 24-05-2019, 06:20   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Po co zabierać głos na Forum, jak sie nigdy nie widziało wnetrza spręzarki, i nie zna zasady jej pracy.
Tak jak tu już wyżej pisano, sprężarka nie pracuje, jak nie ma czynnika, a kręci sie tylko koło pasowe które jest na dużym łożysku.
Sprężarka może stać i parę lat, a jak jest szczelna, to w każdej chwili można napełnić czynnik, i uruchomi sie sama.
Kupiłem auto od sąsiadam, miał go 4 lata, z nieczynną klimatyzacją, wymieniłem osuszacz, nabiłem czynnikiem, i pracuje już 2 lata.
Tak że wyżej napisane porady, między bajki włożyc.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 08:00   #10
Bialas55
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 21
Dzięki za pomoc. Po zrobieniu nawiewu (wcześniej działał tylko na 4) okazało się, że A/C się włącza tzn. lampka się świeci. Ale powietrze nie idzie chłodniejsze niż to co z nawiewu, więc wnioskuje, że ogólnie nie działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
