Stary 08-11-2015, 15:40   #1
Geloo7
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 tdci 140HP
Postów: 11
Domyślnie błąd P02E4 - co może być przyczyną?
Witam wszystkich!
w Fordzie C-Maxie 1.6TDCI (115KM) mojego ojca zapala się ostatnio lampka - żółty CHECK Engine. Bywało tak, że po dwóch dniach gasła i sytuacja się powtarzała. W momencie gdy znowu się zapaliło, podjechałem do warsztatu i podłączyliśmy do komputera.
Wyrzuciło nam błąd P02E4:
- sterowanie wydatkiem powietrza dolotowego silnika diesla
- zablokowanie w położeniu otwartym
- brak objawu
Po wykasowaniu błędów, sytuacja się powtarza.
Czy ktoś z was miał podobny problem i wie może jak go stale rozwiązać?
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie porady i podpowiedzi.
Pozdrawiam!
Krzysiek
Geloo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 20:44   #2
Geloo7
Imię: Krzysiek
Postów: 11
Domyślnie Odp: błąd P02E4 - co może być przyczyną?
wyczyściliśmy przepustnicę, wszystko OK. Przepływomierz też z grubsza wyczyściliśmy, ale nadal dioda czasem się zapali.
Czy ktoś może mi coś polecić, by jeszcze coś sprawdzić, wyczyścić itp??
W jaki sposób sprawdza się czy przepływomierz działa prawidłowo?
Można za pomocą Forscana lub Elmconfig jakoś to zweryfikować?
Stary 18-02-2016, 21:01   #3
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Turbo ładuje ciśnienie na 250? Jaki przebieg?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 10:23   #4
Geloo7
Imię: Krzysiek
Postów: 11
Przebieg 170tys. Km.
Nie sprawdzałem jeszcze turbo. W czym to sprawdzić, Forscan czy Elmconfig? No i przede wszystkim jak (dopiero się uczę tych programów)???
Z góry dzięki za podpowiedź!
Stary 07-10-2016, 20:32   #5
Geloo7
Imię: Krzysiek
Postów: 11
Wracam do tematu!
Check ciągle się zapala, czasem gaśnie i ciągle był ten sam błąd.
Założyliśmy nowy przepływomierz i jak na razie kontrolka jeszcze się nie zapaliła. Pojeździmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie...
Jednak mam jeszcze jedno pytanie: czy przepustnica ma być cały czas otwarta?
Sprawdzałem w Forscanie przepustnicę i cały czas pokazuje nam, że jest otwarta w ok. 86%.
Czy to normalne? Zrobiliśmy rundkę i nawet nie drgnęła w żadną ze stron, cały czas pokazując te 86%....
Czy tak ma być, czy może wskazany wyżej błąd jest spowodowany właśnie przez przepustnicę??
Pozdrawiam!
przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
