Stary 05-01-2017, 14:54   #1
banita113
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Przyporządkowanie kostki w instacji silnikowej.
Mam następujący problem, kupiłem samochód po wypadku z uderzonym przodem. Podczas przeglądania wiązki elektrycznej z przodu po lewej stronie przy lampie natknąłem się na gniazdo z wtykiem(oberwane kable) i nie mogę znaleźć do czego by to mogło iść. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi od jakiego czujnika bądź innego ustrojstwa to jest?
Zdjęcia:
Z góry dzięki za pomoc.
banita113
Ostatnio edytowane przez banita113 ; 06-01-2017 o 01:22
banita113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 20:19   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Przypożądkowanie kostki w instacji silnikowej.
to może być złącze wiązki halogenów. sprawdź czy przy włączonych światłach nie pojawia się napięcie jak wyciągniesz przełącznik świateł.
Stary 05-01-2017, 20:45   #3
banita113
Imię: Maciej
Złącze do wiązki halogenów jest dwupinowe i jest na podłużnicy od wewnętrznej strony.
Stary 05-01-2017, 21:25   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
"Przyporządkowanie" chyba tak się to pisze...
trochę razi w temacie.
Stary 06-01-2017, 00:33   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Przypomnij się dziś później. Mam całą instalację wyjeta to ci sprawdzę.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 12:18   #6
banita113
Imię: Maciej
Domyślnie Odp: Przyporządkowanie kostki w instacji silnikowej.
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawione, dzięki.
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PW, poszło.
Stary 06-01-2017, 19:30   #7
banita113
Imię: Maciej
Temat rozwiązany, owa kostka jest do czujnika poziomowanie świateł na osi przedniej, który znajduje się na kołysce po lewej stronie. U mnie było to urwane i z tego względu nie wiedziałem do czego to ma iść. Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
czujniki , elektryka , silnik , styki , umiejscowienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
