Stary 08-08-2017, 20:44   #1
dave6n
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Domyślnie 1.6 TDCI Skrzynia CVT Komunikat ''Uszkodzona skrzynia biegów''
Witam. Ford focus cmax 1.6 tdci automat.
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi komunikat "uszkodzona skrzynia biegów". Po wyłączeniu i odpaleniu silnika na nowo znika ten komunikat.
Ostatnio zaobserwowałem,ze jak dojeżdżałem do świateł , trzymając auto na hamulcu szarpnęła skrzynia , wyskoczył wyżej wymieniony komunikat i automatycznie obroty wzrosły o jakieś 300obr/min. Slabo tez reagował na gaz. Po restarcie wszystko wróciło do normy.auto normalnie jeździ itd itp.
Dzisiaj bylem u mechanika zajmującego się skrzyniami automatycznymi, zdiagnozował padający sterownik hydrauliczny wycenił naprawę na 2500-3000 zl.
znalazłem taki sterownik hydrauliczny na alledrogo, zadzwoniłem do sprzedającego, ale ten znów stwierdził, ze te sterowniki się rzadko psuja,wie z własnego doświadczenia, ponieważ przerabia te auta z automatów na manuale.
wiec już zgłupiałem i postanowiłem was się poradzić, miał ktoś już coś takiego ? może mi jakoś pomoc doradzić?
znalazłem sobie całego c-maxa w Niemczech żeby ewentualnie zrobić przekładkę na manuala... ale kupując automata nie oto mi chodziło...
ewentualnie możecie mi doradzić w jakich modelach wychodziły jeszcze te skrzynie CTV?
Jakies sugestie ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-07-2020 o 23:07
dave6n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 20:53   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: problem z Automatyczna skrzynia
Te skrzynie wychodziły w c-maxach i focusach mk2 w silnikach 1.6 tdci i 1.8 16v benzyna. generalnie skrzynie są oki do czasu się ich psucia.
a ty chcesz kupić całe auto w manualu by zrobić przekładke czy automata.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 13:36   #3
dave6n
Imię: Dawid
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bije sie z mysla kupienia calego auta z manualem i przerobienia mojego automata
Stary 10-08-2017, 20:17   #4
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Graty kupisz za 1000-1200zł plus sprzegło w zależności czy chcesz nówke czy używke.
Stary 11-08-2017, 19:42   #5
dave6n
Imię: Dawid
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Domyślnie Odp: C-Max 1.6 TDCI Skrzynia CVT Komunikat ''Uszkodzona skrzynia biegów''
wiesz, tylko szkoda mi tego automata... po cos go chcialem i kupywalem.
Stary 15-08-2017, 10:03   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Ja też miałem podobny dylemat i koszty naprawy 3-4tys i też myślałem nad zakupem skrzyni używanej z sprawnego auta bo też kupisz za ok 1000-1500zł plus 500 przełożenie. Wymieniłem na zwykłego automata 4 biegowego ale ta skrzynia jest przyjemna i wolna wiec będe przechodził na manuala 6-biegów.
Stary 23-08-2017, 11:36   #7
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Re: C-Max 1.6 TDCI Skrzynia CVT Komunikat ''Uszkodzona skrzynia biegów''
Napisał dave6n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakies sugestie ?
Skrzynie CVT tego typu były montowane jeszcze w Mini i Nissanie, CVT ma również Subaru, Mitshubishi i Toyota tylko to już inna budowa.
Jeśli masz komunikat na ekranie i nie ma błędów w kompie to zacznij od akumulatora słaby i rozładowany wtedy częstym błędem jest albo awaria układu kierowania, układu wspomagania albo skrzyni biegów - komunikat znika po czasie samoistnie albo po ponownym odpaleniu. Prawdopodobnie jest to błąd komunikacji, do sprawdzenia jeszcze elektryka przy kompie.
Moduł sterowania wg instrukcji ma zasilanie w zakresie 8,5 - 16,9 V, czujniki mają 6.0 - 10,7 V. Wszelkie napięcie poza zakresem wywali ci MIL.
Jeśli masz OBD to podłącz do auta na stałe - jeśli pojawi się komunikat możesz zerknąć usterki prawdopodobne.
Skrzynia w przypadku awarii sama przejdzie w tryb awaryjny i będziesz jechał jak na jedynce, tryb awaryjny włączany jest gdy w skrzyni jest inna ilość obrotów na wyjściu niż wyliczona z programu np. spalony olej i niedomagania sprzegła hydrokinetycznego, awarii uległ sterownik - brak możliwości sterowania przekładnią, awaria czujnika prędkości lub ciśnienia.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 15:51   #8
dave6n
Imię: Dawid
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
takie mam błędy
Ostatnio edytowane przez dave6n ; 02-09-2017 o 15:55
Stary 13-09-2017, 20:46   #9
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Domyślnie Odp: Re: C-Max 1.6 TDCI Skrzynia CVT Komunikat ''Uszkodzona skrzynia biegów''
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz że gdzieś dzwoni tylko nie wiesz w którym kościele.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 11:36   #10
arturfom
Postów: 540
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może uzasadnisz swoją wypowiedż?
co do blędów to
0701 - to ogólny błąd układu napędowego
0961 - elektrozawór - zbyt niskie napięcie na selenoidzie w teście przez 5 sekund, co za tym idzie mógł pojawić się błąd 0871
0871 - zbyt duże ciśnienie lub nie ma ciśnienia w przekładni
często pomaga własnie skasowanie błedów ponieważ błedy mogły być spowodowane niskim napięciem w instalacji - grodek75 - ostatnio padł mi alternator w trakcie jazdy i wyłaczyło wspomaganie i skrzynię biegów, po naprawie błedy to między innymi co dziwne 0701 i abs skoro komputer sam ograniczył funkcjonalność.
zalecane jest skontrolowanie ilości płynu przekładniowego i sprawdzenie pod kątem wycieków - z poważniejszych brudny płyn ( wymiana ), okablowanie, elektromagnes, ECM, pompa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
