12-07-2018, 19:24 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,3 b
Rocznik: 1996
Silnik dławi się powyżej 2,5 tyś obrotów
Witajcie, kupiłem Scorpio 2,3b 147KM 1996r. chciałbym żeby mój "nowy" Wieloryb był sprawny i szukam odpowiedzi na dolegliwość:
- po niedawnym zakupie wszytko było ok. - po zrobieniu 600 km zauważyłem iż wtyczka od czujnika temp. przy termostacie wisi obok, więc włożyłem ją na miejsce co sprawiło że wskazówka na desce rozdzielczej od temperatury wreszcie drgnęła w górę, potem opadła i tak w kółko. - auto po tym zabiegu zaczęło dławić się na wyższych obrotach, tak jak by miało za ubogą lub za bogatą mieszankę. - wymieniłem filtr paliwa, nic to nie zmieniło - auto stało tydzień, umówiłem się na montaż LPG, po zamontowaniu, mechanik stwierdził że na gazie jak i na benzynie silnik ma za ubogą mieszankę, postawił na czujnik położenia wału. Wymieniłem czujnik położenia wału, świece. Nic to nie zmieniło, nawet pogorszyło bo jak się rozgrzeje to gaśnie i nie chce teraz na ciepłym odpalić. - czy jest szansa że ktoś wie o co chodzi ??? |
17-07-2018, 04:19 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Silnik dławi się powyżej 2,5 tyś obrotów
Wiązki, lewe powietrze?
A co sie dzieje jak odepniesz czujnik?
22-01-2019, 21:35 | #3 |
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Mając skorupiaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mialem podobny objaw auto paliło wtedy jak smok ok. 30-40l/100km, max. Predkosc wynosila 80km/h i auto powyzej 2,5 tys. Obrotów nie chcialo sie wyzej wkrecac. Po wymianie sondy lamdy (komputer pokazywal ze jest uszkodzona) objawy nie znikly. Proponuje odpiąć przepływomierz i sprawdzic czy auto wkręca sie powyżej dwóch 2,5 tys jeśli tak to naprawa kosztuje grosze. Wystarczy wziąć patyczek higieniczny i troche spirytusu. Wyczyscić patyczkiem spirale w przepływce i podłączyc. Oczywiście przepływkę wcześniej zdemontować. Daj znać czy to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-01-2019, 09:28 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Fajny mechanik który twierdzi ze czujnik polozenia wału ma wpływ na mieszanke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Scorpio ma problem z gnijacymi wiazkami, możliwe ze po montazu gazu sie rozpadły i cos gdzies zwiera. A na zwarciu nie bedziesz miał prawidłowej mieszanki czy odczytów z czujników. Ta wtyczka koło termostatu co wpiałes to taka kwadratowa czy szara okragła?? |
24-01-2019, 10:29 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Kod:
12-07-2018, 20:24 |
24-01-2019, 10:53 | #6 |
Postów: 9,185
może pasjonat, i trzyma w garażu i restauruje.
24-01-2019, 12:46 | #7 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Fakt, tez mnie zaskoczyło ze ktoś tu odpisał, ale na daty nie patrzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-03-2021, 21:42 | #8 |
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 20-02-2017
Model: scorpio
Silnik: 2.9 v6
Rocznik: 1989
Witam. A może jest jeszcze ktoś co potrafi i ma sprzęt żeby dobrze zdiagnozować i wystroić EFI 2.9 v6 ?
04-03-2021, 21:19 | #9 |
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Sierra
Silnik: 2.9
Rocznik: 1992
Jak jeszcze aktualne, mogę coś ogarnąć, kody błędów, chyba jeszcze potrafię wymigać i parę v-łek jeszcze zostało.
Tak na marginesie, fora to teraz słabo działają, wszystkie załatwił FB, niestety. |
01-04-2021, 17:41 | #10 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Pozdro. |
