Stary 21-05-2019, 19:32   #1
kbomb
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
Arrow Tuleje poliuretanowe
Przygotowuję się do gruntownego remontu tylnego zawieszenia mojego Fusiona (sprężyny od nowości i skorodowane, prześwit jak przy obciążonym bagażniku).
Oprócz sprężyn, amortyzatorów chcę wymienić za jednym zamachem tuleje mocowania tylnej belki.
Montując poliuretanowe chcę zwiększyć ogólną stabilność - liczę, że utwardzenie tyłu wpłynie korzystnie na trakcję niedociążonego auta.
Proszę o info czy już ktoś z forumowiczów zastosował w swojej Fuzji tuleje poliuretanowe i jakie są Wasze odczucia po takiej operacji.
kbomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 23:25   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Tuleje poliuretanowe
Napisał kbomb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie tuleje nie wpływają na stabilność/twardość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są trwalsze tylko od zwykłych. Mam takie w Fieście.
ps jak robić będziesz wszystko to sprawdź też górne mocowania amortyzatora
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 10:46   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba bardzo uważać na gwinty bo są delikatne. Przy wymianie miałem problem z wykręceniem jednej a potem przegwintowanie.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 16:19   #4
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 41
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka tygodni temu wymieniałem obydwa tylnie amortyzatory i miałem to samo przy mocowaniach, z tym że mi nie udało się dwóch śrub odkręcić i musiałem je rozwiercać. Ja bym nie powiedział, że są delikatne, tylko do śruby z gwintem M8 dano łeb na klucz 10 i przy użyciu większej siły, obydwa łby mi się od razu obrobiły i stały się wręcz okrągłe. Użyłem WD40 i Vulcanu i nic to nie dało.
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 22:31   #5
kbomb
Model: ford
Silnik: 1.4
Postów: 29
dziękuje wszystkim za cenne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
