Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 12-05-2022, 18:39   #31
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Potrzebny dobry magik od Fordów z Warszawy
Napisał bombonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moi mechanicy się poddali, nie wiedzą o co kaman. S.G. też nie znalazł przyczyny.
Mogę jeszcze zaprowadzić do tego Zbycha, ale najchętniej pojechałbym do jakiegoś gościa który całe życie robi Fordy i o którym wiadomo, że jak on nie znajdzie przyczyny, to nikt nie znajdzie...
Te dwa są polecane, bo setki osób przez nie się przewinęło i na palcach jednej ręki można policzyć niezadowolonych z forum. Inne serwisy są niszowe, dobre, niedobre, ale poleca je głównie jedna osoba. Zwykle te inne serwisy robią wszystkie auta, dlatego musisz prześledzić wątek i coś sobie wybrać bazując na którejś opinii.
Stary 13-07-2022, 18:42   #32
asek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-05-2021
Model: focus mk3
Polecam Solid Garage Aleje Jerozolimskie 228, Warszawa
Focus 1,6 Ti naprawiony i do odbioru na następny dzień.
Objawy : szarpanie na wolnych, brak mocy.Moja diagnoza ODB pokazała błąd sondy i wypadanie zapłonu na drugim cylindrze.
Wcześniej odmieniłem świece, kable , cewkę, zamieniłem miejscami wtryski - bez zmian.
Sondy nie miałem.
Objeździłem okolicznych speców i po wstępnych oględzinach (bez podpinania OBD) 2 stwierdziło że regulacja zaworów czyli zdjęcie pokrywy, rozpięcie rozrządu bo trzeba zdjąć wałki żeby dostać się do szklanek itd. - koszt od 1500 w górę, inny stwierdził że leje wtrysk, inni nie mają wolnych terminów bo wakacje a nie chcieli stawiać diagnozy bez dokładniejszych oględzin.
SG naprawili, 1070PLN i auto jeździ . Czy drogo ?. Dla każdego inaczej.
A koszty :
diagnoza 150
sonda lambda Bosch 220
wymiana sondy 150
programowanie sterownika 550 (!)
To programowanie mnie trochę intryguje, dlaczego tyle ?
Przecież wgrywają gotowy plik do sterownika i już. Może mi to ktoś rozjaśni.
Na mój wybór tego serwisu przeważyły opinie . Kilkaset w większości pozytywne znalazłem na : gogle mapy solid garage.
Zastanawiałem się czy nie oddać do ASO Auto Plaza Włochy ale opinie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szybko mnie powstrzymały.
Jak ktoś chce, potrzebuje to obok SG jest stacja diagnostyczna, jest stacja benzynowa, jest MC Donald no i w alejach przystanek autobusowy jak ktoś nie ma drugiego auta z kierowcą do podwózki.
P.S.
Wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał :
"...Moi mechanicy się poddali, nie wiedzą o co kaman."
To już tak ciężko napisać : nie wiedzą o co chodzi.
Ojczyzna polszczyzna
asek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2022, 18:48   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Napisał asek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, pozycja na rachunku żeby zrobić cenę.
Chyba że to nieoryginalny soft z usuniętymi błędami, po użyciu zamiennika sondy, tyle że wtedy klient ma prawo wiedzieć że auto jest "oszukane".
Stary 13-07-2022, 19:13   #34
asek
Imię: Krzysiek
Model: focus mk3
Też mi taka myśl przyszła do głowy że to nabicie rachunku. O ile widzę że sonda jest nowa to przecież nie sprawdzę czy soft jest wgrywany czy nie a już na pewno czy to nie orginalny. Starej sondy nie dostałem więc też nie mogę stwierdzić czy faktycznie była zła. Od miłej pani przy odbierze usłyszałem że te silnik tak mają , jakiś błąd fabryki Forda i że taka awaria już się na pewno powtórzy bo robią te silniki i samochody już nie wracają z ta usterką.
Stary 13-07-2022, 19:36   #35
Antej
Postów: 7,485
Odepnij sondę i zobacz czy jest błąd, będziesz widział czy tablica błędów została wyłączona.
Stary 13-07-2022, 19:49   #36
asek
Imię: Krzysiek
Model: focus mk3
Czyli jeśli by tak było że wyłączyli to już nigdy nie pojawi się check nawet np.ABS czy AIRBAG ?
Chociaż mam nadzieje że to poważny zakład i nie robią takich machlojek (chyba).
Stary 13-07-2022, 19:55   #37
Antej
Postów: 7,485
Nie, przy DPF wywalają cała tablicę od PCM, ale resztę widać, co było zrobione tutaj, sam sprawdź.
Stary 03-10-2022, 17:28   #38
ADyarac
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Ford Fokus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM -> 115KM
Postów: 10
Cześć Panowie, a może naprawiał ktoś w Warszawie brak wspomagania elektrycznego w MK3?
Trzy lata jeździłem z wyskakującym błędem przy uruchamianiu bo wiedziałam co robić ale wystarczyło na jeden dzień pożyczyć samochód szwagrowi i błąd już nie znika, tylko od razu po zapłonie się pojawia.
Miałem zaprowadzić go do ABSCAR ponieważ widziałem że naprawiają takie awarie ale warto zasięgnąć opinii innych forumowiczów.
ADyarac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
