Stary 27-10-2020, 18:26   #21
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Jedna lampa swieci na zolto
być moze kolega ma załozony moduł sd 2 i długie sie żarzą po wł,aczeniu mijania.
Stary 27-10-2020, 19:14   #22
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Prosta sprawa - brak (porządnej) masy w lampie stąd te cyrki i żółta poświata.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 20:02   #23
hejor
Zarejestrowany: 29-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbytnio nie mam pojęcia o czym mówisz. Muszę go wyrzucić czy jak? Bo drogowe zarza się w obu światłach.
Auto jest sprowadzone z Szwecji. Przegląd przeszło, ale jak z legalnością takiego rozwiązania?
Ostatnio edytowane przez hejor ; 27-10-2020 o 20:16
hejor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 20:46   #24
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Modul sd 2 jest rozwiazaniem ktore ze swiatel drogowych robi dzienne. Jak wylaczysz mijania i postojowe to świecą sie dlugie z mniejszą mocą? Po odpaleniu silnika.
Stary 27-10-2020, 20:47   #25
hejor
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Jak mijania i postojowe? U mnie mijania pała się od razu po zapłonie, tj. Skandynawskie. Mogę wrzucić na postojowe same i wtedy pała się tylko postojowe
Stary 27-10-2020, 20:56   #26
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
To wylacz systemowo skandynawskie i bedzie wiadomo.
Stary 27-10-2020, 21:02   #27
hejor
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Jak zapale światła drogowe, to w tej słabszej lampie zapala się kierunkowskaz.
Stary 28-10-2020, 04:04   #28
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
To cos jest porypane w instalacji
Stary 28-10-2020, 08:10   #29
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Głupi pomysł ale sprawdź przód czujnikiem lakieru. Punkty pomiarowe w podwoziu czy są na miejscu.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 08:14   #30
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Trafna uwaga, bo jeśli to nie wina reflektorów to musiał być niezły strzał, żeby dostała wiązka.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
